Добрый день. Часто стоит задача управлять основным отопительным оборудованием — котлами, насосами, приводами клапанов, электрическим обогревом — по температуре воздуха в одном из помещений. Решить ее можно с помощью так называемых "комнатных" терморегуляторов. Они предназначены для простых систем отопления в небольших домах или квартирах, где не предусмотрено зональное (покомнатное) управление. При использовании этого оборудования возможно управление котлом по температуре воздуха в одном из помещений. На котле выставляется температура теплоносителя близкая к максимальной, котёл включается когда температура в помещении ниже заданной, и выключается, когда температура достигает заданной пользователем. Таким образом в помещении поддерживается необходимая температура воздуха.
В данной схеме представлено подключение на примере терморегулятора SALUS 091FL, вместо него можно также использовать любой "комнатный" терморегулятор с беспотенциальным выходным реле.
