dizelO
dizelO
10.05.2020 в 23:28:34
newsolutions написал: Взять в УК проект остекления и посмотреть как сделано. Часто подобная проблема решается альпинистом снаружи. Снимается внешнее стекло. Убирается снаружи экран. На его место ставят закаленное стекло. Ставят на место внешнее стекло. Можно конечно курочить изнутри. Но так можно изуродовать профиль и тп. В Петербурге подобную работу делали по цене порядка 30 000р замена этих экранов(3 экрана на одном балконе) на стекло методом промышленного альпинизма. С пролучением разрешения от УК,проект замены и тп.
newsolutions, этот экран установлен изнутри.
Washer2005
Washer2005
11.05.2020 в 12:50:58
Да, экран изнутри смонтирован
newsolutions
newsolutions
11.05.2020 в 13:16:56
Смонтирован изнутри но вынимается снаружи как вариант. Клепки высверлить. Разрезать металл и вытащить внутрь. Как вариант. Там видно будет. п.с. Диагнозы по интернету сложная история. Я рассказал как меняли подобный экран. Но немного по другому сделанный. Вместо этих колхозных углов из жести. К витражу были приклепаны крешеные в цвет ал. уголки. И со стороны улицы в эти уголки установлен экран. Который после установки был прижат с улицы еще рядом подобных уголков. В итоге сняли внешнее стекло. Сняли приклепанные внешние уголки. Сняли экран. Внутренние уголки не снимали. В них через уплонтитель поставили зак. стекло. Собрали все обратно. В итоге получилось сделать прозрачные низы.
Washer2005
Washer2005
22.05.2020 в 09:21:48
Посмотрел чертежи в УК. Пирог состоит:
  • гипсокартон;
  • экран металлический;
  • минеральная вата;
  • стеклопакет ровно такой, как и выше, в незашитом состоянии. Всё, за исключением стёкол, монтировалось изнутри.
Вопрос: Если всё это (за исключением стеклопакета) удалить, то стяжка, упрется прямо в стекло. Нужен я так думаю, специальный профиль, который должен быть смонтирован горизонтально и должен быть буфером между полом и стеклопакетом. Сможете сориентировать, как это выполнить?
newsolutions
newsolutions
22.05.2020 в 14:37:56
Может и есть. Какой то фальш ригель или что то подобное. НО где вы его возьмете в количестве 5 м. Профили , тем более редкие артикулы. В розницу думаю никто не продаст. ИМХО чего то колхозить по месту. Из деревянных брусков может.
strider1978
strider1978
22.05.2020 в 14:45:07
Washer2005 написал: стяжка, упрется прямо в стекло
Washer2005 написал: специальный профиль, который должен быть смонтирован горизонтально и должен быть буфером между полом и стеклопакетом.
ЭППС припенить с запасом, потом по высоте отрезать на уровне стяжки.
newsolutions
newsolutions
22.05.2020 в 15:04:50
Может и есть. Какой то фальш ригель или что то подобное. НО где вы его возьмете в количестве 5 м. Профили , тем более редкие артикулы. В розницу думаю никто не продаст. ИМХО чего то колхозить по месту. Из деревянных брусков может.Может оставить кусок листа.
Крашер
Крашер
22.05.2020 в 18:58:19
newsolutions написал: Из деревянных брусков может
Или "бокс" алюминиевый. (уголок в крайнем случае). Порошком покрасить, да через резиновый уплотнитель прижать к стеклопакету на уровне "чистого пола". Можно и с запасом - оставить место для приклеивания раскладки типа плинтуса. Чтобы уж совсем не пинать стекло ногами.
Washer2005
Washer2005
24.05.2020 в 00:22:43
Спасибо всем откликнувшимся! Разберу конструкцию, по месту выберу оптимальный из предложенных вариантов.
Ангур
Ангур
26.05.2020 в 17:35:07
Хороший вид у вас из окна. Но если вы хотите лучше слышать визги детей с детской площадки и вой сигнализаций припаркованных во дворе автомобилей , тогда конечно , лучше это всё и видеть :) . Весь этот сэндвич худо-бедно какая-то отражающая звукоизоляция , судя по ориентации .
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.05.2020 в 18:06:58
Ангур написал: если вы хотите лучше слышать визги детей с детской площадки и вой сигнализаций припаркованных во дворе автомобилей , тогда конечно , лучше это всё и видеть :)
Шум увеличится, теплопотери увеличатся. Это плата за панорамный вид.
ИМХО (IMHO)
