23.03.2023 в 20:44:45
strider1978, как весы покажут что налили полный? И нет воздуха?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.03.2023 в 21:09:37
Какие то проверки устраивают.. А с чего стали проверять? Может изначально не правильно выбрали объем, не учли принципы работы накопительного водонагревателя (с него нельзя слить весь объем за раз, одной температуры). Указанный объём, это технический сухой бака, без учета всей армаатуры внутри. Проверить реальное наполнение в домашних условиях, трудно. Да и поверенных средств нет. Да и объём воздуха будет всегда, причем самый большой при первом пуске.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2023 в 21:25:54
BV написал: strider1978, как весы покажут что налили полный? И нет воздуха?
BV, Так бак то будет кверху трубкой холодной воды. А заливать через горячий патрубок . Только как потом выдаивать эту корову в центнер, с лишним веса ?)))
Да, ни фига.
Petrovvs51
Petrovvs51
23.03.2023 в 21:31:28
Ruslan_2005, да все просто! Предыдущий Термекс на 80 л отработал около 10 лет и претензий к нему (пока не потек) не было никаких. Поставил новый - хватает помыться 2 чел. и все, воды нет. Поэтому и начал измерять. Наполнил, пока не перестала в него вода поступать, после чего слил 63.3 лтр. Поставил с остатками воды на весы. Показало ровно 20 кг. С учетом его заявленного веса 17.9 кг можно даже очень грубо прикинуть остаток внутри..., ну и общий литраж. Где в нём 80 лтр?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.03.2023 в 21:42:23
Petrovvs51, что значит перестала поступать? Наполнять надо с открытым краном горячей воды и дождаться нормального потока воды без воздуха. Насколько отличается по пропорциям и мощности от старого?
П.с. если в воде много растворенного воздуха, реальный объём сильно уменьшиться.
Petrovvs51
Petrovvs51
23.03.2023 в 21:45:47
ashim1990 написал:
Petrovvs51 написал: В баке осталось литра 2.
Думаю, больше.
ashim1990, вес пустого водонагревателя 17.9 кг (это по оф. тех. характеристикам, сам пустой не взвешивал) Вес с остатками воды ровно 20 кг. Слито 63.3 лтр. Сколько в нем осталось? Проверял 2 раза. Понятно, что весы и емкости без поверки, но не слишком большая погрешность?
Petrovvs51
Petrovvs51
23.03.2023 в 21:47:02
Ruslan_2005 написал: Petrovvs51, что значит перестала поступать? Наполнять надо с открытым краном горячей воды и дождаться нормального потока воды без воздуха. Насколько отличается по пропорциям и мощности от старого?
Ruslan_2005, именно так и делал. Мощность одинаковая
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.03.2023 в 21:56:51
Единственное что могу предположить, это либо коротковатая трубка забора горячей воды, либо проблемы с её герметичностью.
Petrovvs51
Petrovvs51
23.03.2023 в 22:37:03
Ruslan_2005 написал: Единственное что могу предположить, это либо коротковатая трубка забора горячей воды, либо проблемы с её герметичностью.
Ruslan_2005, не думаю, т.к. останавливает набор воды практически одновременно с её появлением из крана.
