LVO2
LVO2
Воскресенск
10.05.2020 в 23:14:07
Не сливает,насос крутится,пробок не обнаруженно.Whirlpool,встраивамая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2020 в 09:59:15
Пролема появилась после нормальной работы, или новая машинка, новая установка и сразу не работает? Проверьте слив просто в ведро. Если заработает, смотрите резиновый клапан в подключении слива к канализации. Его можно спокойно удалить. После покупки сифона такие клапана бывает не раскрываются (не разорваны заводские наплывы).
LVO2
LVO2
Воскресенск
19.05.2020 в 21:38:41
Мишутк, Пробовал всё,перебрал сливной насос.Интересует мнение специалиста,практика.Как слив организован.Осталось проверять систему управления,датчики.Машина не новая,вроде насос качает,затем программа останавливается,остаётся вода в каком то уровне в машине.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 10:37:49
Если в инструкции (или в интернете) найдете как считать и расшифровать ошибку - будет больше понимания. При начале работы насоса и полном заполнении водой из шланга вода выливается? Если да, то с хорошим ли напором? Просто через шланг в ведро не подключенный к канализации проблема остается? Машинка останавливается, если через определенное время работы помпы слива еще остается вода. Сначала ищите механические причины.
Ilshat555
Ilshat555
Уфа
20.05.2020 в 13:13:37
У нас слив однажды засорился за счет того, что вода сильно жесткая. Проблема может быть в накипи
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.05.2020 в 23:12:51
Мишутк, "Машинка останавливается, если через определенное время работы помпы слива еще остается вода".Как-то так,попробую погонять в ведро.Ошибку контролёр как покажет?Дисплея нет.
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.05.2020 в 23:17:08
Датчик уровня,как там реализован?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 10:10:52
LVO2 написал: Мишутк, "Машинка останавливается, если через определенное время работы помпы слива еще остается вода".Как-то так,попробую погонять в ведро.Ошибку контролёр как покажет?Дисплея нет.
LVO2, ройте интернет на предмет диагностики вашей модели. У кого-то при определенном нажатии кнопок писки надо считать, у кого-то мигание лампочек. С индикатором цифирки пишут.
LVO2
LVO2
Воскресенск
23.05.2020 в 21:57:18
Мишутк, Да найду,скорее всего,машина старая.Ну ,пожалуется МК на превышение предела времени работы сливного насоса,какую я практическую инфу буду с этого иметь?Вопрос прямой,чем в посудомойках слив то,отличается.Датчик утечки видел,пощупал работает.Колено вроде необходимо?
LVO2
LVO2
Воскресенск
23.05.2020 в 22:03:35
Мишутк,Датчик уровня есть?В стиралках есть,работает по разнице давления между баком и атмосферой.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.05.2020 в 10:14:49
После 8-ми лет работы у ПММ IKEA (Elektrolux) появилась проблема - после нормальной отработки любого режима мойки включается и далее никогда не выключается дренажный насосик слива, пока не выдернешь шнур из розетки. Причина - в нижнем поддоне накапливается вода, срабатывает аварийный пенопластовый поплавковый датчик (который на дне поддона) и навечно включается дренажный насос. После осушения поддона нормальная работа ПММ возобновляется до очередного его заполнения. Осмотр показал, что подкапывает из одного из двух открытых дренажных шлангов, и этот шланг выходит из бачка с солью. Типа, вода нагревается, давление в бачке растет и излишки сбрасываются в дренажный шланг. Вроде бы все так и должно быть, но..... не должно. Если включить режим полоскания без нагрева воды, то и не капает. Пока временно решил проблему выводом конца этого шланга под ПММ и подставил под него неглубокое широкое блюдо, за цикл мойки накапывает около 100 гр воды. Но через сутки эта вода испариться не успевает. В чем причина ?
