akhnak
akhnak
27.07.2020 в 10:27:06
ИС-X написал: После 8-ми лет работы у ПММ IKEA (Elektrolux) появилась проблема - после нормальной отработки любого режима мойки включается и далее никогда не выключается дренажный насосик слива, пока не выдернешь шнур из розетки. Причина - в нижнем поддоне накапливается вода, срабатывает аварийный пенопластовый поплавковый датчик (который на дне поддона) и навечно включается дренажный насос. После осушения поддона нормальная работа ПММ возобновляется до очередного его заполнения. Осмотр показал, что подкапывает из одного из двух открытых дренажных шлангов, и этот шланг выходит из бачка с солью. Типа, вода нагревается, давление в бачке растет и излишки сбрасываются в дренажный шланг. Вроде бы все так и должно быть, но..... не должно. Если включить режим полоскания без нагрева воды, то и не капает. Пока временно решил проблему выводом конца этого шланга под ПММ и подставил под него неглубокое широкое блюдо, за цикл мойки накапывает около 100 гр воды. Но через сутки эта вода испариться не успевает. В чем причина ?
ИС-X, добрый день, разобрались с причиной? у меня похожая. походу переливает воду при стирке...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.09.2020 в 10:49:34
akhnak написал: ИС-X, добрый день, разобрались с причиной?
Да, разобрался. Все оказалось просто: нижний (горизонтальный) резиновый уплотнитель двери оказался с трещиной в левом углу. Оттого при стирке туда попадала вода и сливалась по тому черному шлангу в поддон. Этот шланг идет не из бачка с солью (я изначально ошибся - там плохо видно пока не разобрать), а именно от полости уплотнителя. Менять уплотнитель не стал, а просто заклеил трещину спец. липкой пленкой - с тех пор все ОК.
