#6832332
Подскажите пожалуйста, какую пену использовать :
имеется короб из пластика с двойными стенками. Технологически собрать коробку возможно только после установки нужных прибамбасов в коробе, потому теплоизоляцию полости между стенками вынужденно придется сделать после сборки всего фарша. Там провода, трубки, дырки и пр. Думается о запенивании полости. Какой баллончик из доступных в магазине можно применить?
Желательно чтоб пена была легкая и хорошо теплоизолирующая. Не текла жижей, а сразу из трубочки шла пузырями. Не монтажная, в смысле прочность и мертвое приклеивание к полистиролу не требуется.
Что посоветуете?
в Леруа AXXTON или Soudal. Не забудь внутри всё опрыскать водичкой, чтобы пена прилипала и застывала (пена застывает из-за влаги из воздуха, если влаги нет, то есть все шансы сделать 1 большой пузырь, вместо сотни маленьких). Во вторых пень постепенно, слоями, по той же причине.
