Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
13.05.2020 в 17:05:27
Всем добрый день. Панельный дом, надо выровнять пол в отдельной комнате (3.3х3.3 метра) под ламинат. Перепад 2.5 см от окна к двери (у окна 0, у двери -2.5). Обязательно выводить в горизонт? Или получится сразу на голую плиту разлить наливной, сделав ровную плоскость без горизонта? Мастер сказал, что сможет так сделать, будет лить на глаз. Но у меня сомнения. Кто-нибудь так делал?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2020 в 17:24:29
Лягушонок Кермит, можно протянуть правилом литоплан рапид, цена от 1000р за мешок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 18:13:12
Лягушонок Кермит написал: получится сразу на голую плиту разлить наливной, сделав ровную плоскость без горизонта? Мастер сказал, что сможет так сделать, будет лить на глаз
не получится 100%, уже говорил - гоните в шею такие обещания. только маяки и цпс или другие ровнители ( не наливные ! )
Сергей......
Сергей......
13.05.2020 в 18:24:22
fhntv написал: только маяки и цпс или другие ровнители ( не наливные ! )
А в каких случаях вы используете наливные? Конечно, если вообще ими пользуетесь.
Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
13.05.2020 в 18:56:42
fhntv, я размусолить тему решил. Но к Вашему мнению я прислушался. Поэтому пока не спешу ему перезванивать.
pool
pool
13.05.2020 в 21:10:04
Лягушонок Кермит написал: ...Обязательно выводить в горизонт? ...
Это Ваши личные пожелания. Если есть возможность, то лучше вывести. Но фанатизм не включайте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 22:48:31
Сергей...... написал:
Сергей......, если гарантированный уровень составит 2 и более см тогда можно спокойно вылить и быть уверенным во всем
на толщинах 0.5 мм и до 1 см - никому не советую
Сергей......
Сергей......
14.05.2020 в 21:57:07
fhntv написал: на толщинах 0.5 мм и до 1 см - никому не советую
В инструкции на предлагаемый выше LITOPLAN RAPID писано - "...нанесения толщиной от 1 до 25 мм." Стоит этому доверять? В планах минимальная толщина у меня должна быть 6 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.05.2020 в 22:03:47
Сергей...... написал: Стоит этому доверять? В планах минимальная толщина у меня должна быть 6 мм
доверять стоит, но при каких условиях они не пишут, а надо бы если у вас минимум 6 мм а максимум 1.5 см - теоретически можно а если от 6 до 8 мм планируете - то уже вопрос
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2020 в 11:04:39
Сергей......, доверять стоит, проверено!
