izai
izai
Анн-Арбор
13.05.2020 в 20:12:08
Есть старая стиральная машина "Десна" (типа "Малютка") - перестал крутить двигатель. Стоит и гудит. Но! - иногда всё же начинает вращаться (сейчас - стал редко). Что делать? В чём проблема?
Согласно какому-то руководству (найденному в сети) полетел либо двигатель либо конденсатор.
Чтобы не трогать сальник и т.д. - сзади аккуратно был сделан пропил (смотри фото) - оказалось что там не один конденсатор, а два! Почему? (на другой машине - один конденсатор + термореле)
Помогите пожалуйста понять - что происходит? Почему не работает двигатель? Что можно сделать?
Машина:
Двигатель (маркировка не видна) и прижимная скоба слева (под ней было 2 конденсатора):
Из двигателя торчат три провода (промаркированы как "2", "1", "0" - на заводе? или кто-то уже ремонтировал?):
Схема подключения такая:
Конденсаторы: МБГЧ-1 10мкФ±10% 250В 1085 МБГЧ-1 2мкФ±10% 250В 0765
- а в похожей машине - только один (!) конденсатор на 6мкФ и на 600В (!) (а здесь почему-то два на 10+2=12 и только 250В - почему?)
Ёмкость конденсаторов: 10мкФ -> 9808nF 2мкФ -> 1837nF
  • вроде в пределах погрешности 10%
если мерить "в схеме" (таймер отключён) на клеммах малого (на большом почему-то показывает только сопротивление) - будет 11.67mF что соответствует сумме ёмкостей:
Сопротивление обмоток: 0-1 : 29.3 Ω ( ≈30Ω ) 0-2 : 29.6 Ω ( ≈30Ω ) 1-2 : 0.68 Ω ( ??? Ω)
так в чём проблема? что делать? двигатель или конденсаторы?
ZooZoo
ZooZoo
13.05.2020 в 21:14:56
izai написал: Есть старая стиральная машина "Десна" (типа "Малютка") - перестал крутить двигатель. Стоит и гудит. Но! - иногда всё же начинает вращаться (сейчас - стал редко). Что делать? В чём проблема?
я не какой-то спец в двигателях, но поищите КЗ в обмотках, если кондеры в порядке сопротивления обмоток найдите в паспорте на этот движок подшипники тоже нужно смазать, конечно, но... также, емкость кондеров иногда тоже ни о чем не говорит (т.е. их нужно просто заменить), поскольку нынешние бытовые тестеры/мультиметры не измеряют емкость правильно просто 1-2 вызывает определенные вопросы
юра Т
юра Т
13.05.2020 в 21:26:10
izai, 1-2 у Вас КЗ, скорей всего сразу на начале обмотки, возможно на спайке
izai
izai
Анн-Арбор
13.05.2020 в 21:45:58
юра Т написал: izai, 1-2 у Вас КЗ, скорей всего сразу на начале обмотки, возможно на спайке
юра Т, что делать? как проверить? если КЗ в начале обмотки - то это можно исправить?
Было предположение, что может это какой-то особый двигатель (ведь сопротивления обмоток по сути - равны) и как-то запускается хитрым конденсаторным приёмом. Или нет?
Типа как здесь "ТАЙНЫЕ СВОЙСТВА СОВЕТСКИХ ЛАМПОЧЕК" - стробоскоп - !#[https://www.youtube.com/watch?v=6j83CAqFwZ0]
  • схема очень сомнительная а работает только (!!!) из-за нелинейного сопротивления нити накала (sic!). Ужос.
А здесь ведь двигатель тоже очень старый. И не понятно зачем 2 конденсатора (может какая-то разница в ёмкостях? хз). Вот в более новой модели "Отрада" - 1 конденсатор как и описано в сети.
юра Т
юра Т
13.05.2020 в 21:57:23
izai написал: И не понятно зачем 2 конденсатора
конденсатора два - набирали нужную ёмкость
izai написал: А здесь ведь двигатель тоже очень старый.
какой бы старый не был, раз есть конденсатор, значит обмотки две
izai
izai
Анн-Арбор
13.05.2020 в 22:27:31
юра Т написал: конденсатора два - набирали нужную ёмкость
это - точно "параллельное подключение конденсаторов"? (а-то очень много лапши из проводов и ничего не понятно даже после рисунка)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 23:13:28
izai написал: в более новой модели "Отрада" - 1 конденсатор как и описано в сети.
киньте провода на двигатель - если заработает тогда все ясно если нет - разбирайте и прозванивайте обмотки
Rumato
Rumato
Щелково
13.05.2020 в 23:18:28
izai, Изучайте - http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki/
ZooZoo
ZooZoo
13.05.2020 в 23:24:54
Rumato написал: izai, Изучайте - http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki/
Rumato,
КЗ у него в одной обмотке движка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 23:44:42
ZooZoo написал: КЗ у него в одной обмотке движка
скорее от вибрации где то обрыв цепи двигатель не особо теплонапряженный в номинале еле тепленький
ZooZoo
ZooZoo
14.05.2020 в 00:06:27
fhntv написал: скорее от вибрации где то обрыв цепи
ну, тогда бы не ноль звонился, а бесконечность
