ZooZoo
ZooZoo
02.10.2021 в 20:44:23
megrad написал: BV, ZooZoo, ролика нет. так сказать из собственного опыта - кабель 2х2,5(правда ВВГ без индексов) был проложен по листу "зелёного" кнауфа. Времянка. Кабель проложен был плотно. Спускался с потолка. Высота потолка подвала около 2300. Включали всё что можно воткнуть в розетку. С начало убили корпус розетки - аккуратно так оплавив и обуглив. Когда отверстия под штекеры не смогли принимать то что туда пихали корпус удалили. За это время под кабелем на БУМАГЕ ГКЛ появилась приличная такая коричневая полоса. То есть бумага подвергалась термовоздействию. Апофеозом данной экспликации стало КЗ от потёкшего кабеля. Сраители перегрузили. Автомата не было была вставка , нехилая такая вставка в РП. Кабель потёк, бумага обуглилась. Когда данный лист ГКЛ попытались перенести, он сломался как раз по коричневой обугленной полосе. Выяснилось что гипс и стал хрупким. Кстати такая же картина наблюдается если на ГКЛ поставить плитку. Бумага меняет цвет, гипс крошится. Вроде раньше предполагалось, что под кабель проложенный по горючему основанию надо подкладывать асбест, с выпусками от кабеля на 10 мм. Судя по фото выпуски удались. Но ставить подрозетники на ГКЛ - это супер колхоз. Когда есть подрозетники для полых стен. И такой колхоз не проходит по пожарной безопасности. Но Вам же не сдавать...
megrad, что-то у Вас в голове все перемешалось ̶к̶о̶н̶и̶,̶ ̶л̶ю̶д̶и̶ :D для начала, читайте правила, где нет ни слова про асбест (2.1. с п.п. и таблица 2.1.3) тогда и говорите: колхоз или нет лист ГКЛ сломался, скорее всего, от того, что кабель был к нему прибит скобочками, поскольку для ГКЛ любые несколько отверстий в один ряд - это линия излома зы. если будет горючий или малогорючий утеплитель, то подрозетники дополнительно будут замазаны по периметру гипсовой штукатуркой
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2021 в 21:23:10
megrad написал: Включали всё что можно воткнуть в розетку. С начало убили корпус розетки - аккуратно так оплавив и обуглив
Кабель ничем не был защищен? Розетка тоже? :popcorn
megrad написал: Автомата не было
Чудесно. А вдруг у ZooZoo он будет? :a
megrad написал: бумага обуглилась
Прочтите уже гост, не позорьтесь. Там и про огнестойкость листов, и про методику испытаний этой огнестойкости.
1 - горелка; 2 - рама; 3 - термопара; 4 - устройство для подвешивания груза; 5 - образец
Рисунок 7 - Схема установки для испытания образцов на сопротивляемость воздействию открытого пламени с двух сторон
megrad
megrad
03.10.2021 в 17:47:01
ZooZoo, теперь смотрим сноску таблицы Таблица 2.1.3 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
Radio написал: Кабель ничем не был защищен? Розетка тоже?
Читаем
megrad написал: Автомата не было была вставка , нехилая такая вставка в РП.
Сраители однако :yu:
ZooZoo написал: где нет ни слова про асбест
Давно не читал - раньше был асбест.
Radio написал: Там и про огнестойкость листов, и про методику испытаний этой огнестойкости.
Вы путаете разные воздействия. :confused: Причём существует огнестойкий ГКЛ.
Radio написал: А вдруг у ZooZoo он будет
Такой чтобы не выбивало? :p
ZooZoo написал: если будет горючий или малогорючий утеплитель, то подрозетники дополнительно будут замазаны по периметру гипсовой штукатуркой
Согласно правилам :applause: . Хотя есть такое ссылка Понятно что согласно нынешним правилам проложить по горючему, в горючем достаточно накладно. Обычно обходились двумя профилями для ГКЛ 28х26. Получался своеобразный кабель канал( но он по нынешним правилам тоже не проходит), который устанавливали на подложки :confused: из ГКЛ.
ZooZoo написал: лист ГКЛ сломался, скорее всего, от того, что кабель был к нему прибит скобочками, поскольку для ГКЛ любые несколько отверстий в один ряд - это линия излома
ГКЛ сломался от гвоздиков - :D ни разу не видел сломанный лист ГКЛ по отверстиям от саморезов. Я пишу бумага обуглилась, гипс в этом место изменил цвет и стал крошится. Воздействие не разовое было. Как вариант проведите опыт поперёк ГКЛ положите металлический стержень и нагрей те его.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2021 в 21:15:49
megrad написал: Вы путаете разные воздействия.
Я ничего не путаю Нет ни малейших оснований полагать, что гипсокартон, выдерживающий воздействие мощных горелок в течение достаточно длительного времени, внезапно прогорит от слегка нагревшегося кабеля. Даже если предположить самое худшее, что щитка вообще не будет и автоматов тоже :D (на самом деле нет)
Ваши же фантазии вызывают неиллюзорное сомнение. Максимум во что можно поверить - это потемневшая полоска. Ну так она случается и вовсе без нагрева. :)
megrad
megrad
04.10.2021 в 01:06:13
Radio написал: Ну так она случается и вовсе без нагрева.
Кстати Вы правы - не подскажите почему это происходит?
ZooZoo
ZooZoo
01.02.2022 в 20:56:01
Просто несколько фото:
AKI
AKI
01.02.2022 в 21:32:08
megrad написал: Кстати Вы правы - не подскажите почему это происходит?
из оболочки кабеля выделяется пластификатор (маслообразные вещества придающие ПВХ мягкость). Вместе с пластификатором выходит краситель. Это окрашивает и пропитывает пористые материалы. А также разрушает некоторые пластики (например ЭППС). Выглядит так, как будто кабель прожег в нем полосу.
megrad
megrad
02.02.2022 в 05:30:24
AKI, благодарю
ZooZoo
ZooZoo
08.07.2022 в 00:15:42
Подниму немного тему. Несколько фото:
сверху ввод в трубе был изначально запроектирован, т.к. неясно было из чего в дальнейшем делается перегородка (брус или каркас) металлорукав через перегородки проходит в стальных гильзах; снаружи обмазан огнестойкой мастикой
megrad
megrad
08.07.2022 в 10:13:11
ZooZoo, есть такое ссылка ссылка На фото такое ссылка? Чем обшивать будете?
