OlegI
OlegI
27.03.2007 в 19:39:57
что бы при ограниченных ресурсах сделать относительно справедливое их распределение. Даже если нет санкций разумные люди будут их придерживаться
в стране с реками, АЭС, газом, нефтью - ограниченные ресурсы? да их девать некуда - они и электричество экспортируются в соседние страны. > Насчет того, что всегда есть оптимальный путь, я согласен, но я не понял в чем оптимальность Вашего пути потенциально ведущего к аварии.
Есть нерадивость, которая прикрывается "подведенной мощностью". Чем больше будут потреблять и ставить большие номиналы, тем быстрее раскачаются снабжающие организации. Проблема в том, что у всех благие намерения и радение за ближних, только предлагаются противоположные пути решения проблем. Критерий прост - практика. Если, например, я бы методично садился в лужу, на 5 раз я бы подумал - может иду как то не так. При коммунизме делили и распределяли ограниченные ресурсы - был дефицит, сейчас дефицита нет - есть недостаток денег. Стоимость электричества достаточно высока и в будущем все будут радоваться, если удастя его продать. Оптимальность когда снабжение соответствует потреблению. Если снабжение стоит тормозом потреблению, его надо исправлять. Самое простое - всё запретить и всего испугаться.
Посмотрите как мучаются люди в Питере, где дикий дефицит подведенных мощностей.
сижу в Питере, смотрю телек, зажигаю кучу ламп, микроволновку, могу даже включить обогреватель на 1,5Квт, только и так тепло. Дефицит вообще не ощущается.
Arr
Arr
27.03.2007 в 20:06:58
OlegI написал : в стране с реками, АЭС, газом, нефтью - ограниченные ресурсы? да их девать некуда
Вы ОЧЕНЬ сильно ошибаетесь. Ждать осталось не долго, лет пять, и всё увидите сами...
OlegI написал : Чем больше будут потреблять и ставить большие номиналы, тем быстрее раскачаются снабжающие организации.
Нет, при существующем состоянии сетей, больше будет только пожаров.
OlegI написал : Стоимость электричества достаточно высока и в будущем все будут радоваться, если удастя его продать
Электроэнергия для населения продется по регулируемым государством льготным ценам, в убыток генерирующим поставщикам. Их убытки компенсируются квотами на экспорт. Более 60% цены электроэнергии составляет стоимость "доставки" конечному потребителю. Без жесткого госрегулирования энергосистема разваливается, что мы и наблюдаем последние 20 лет. Развал не очень заметен населению только за счёт высвобождения мощностей уничтоженной промышленности. Превышение ввода мощностей над естественным выбыванием было только в прошлом году и только в столицах и их областях. Даже последние, жесткие регулирующие правила (529 и 530 постановления) очевидно недостаточны для нормального развития.
Советую попробовать думать своей головой, а не повторять глупости, произносимые забугорными "советниками" и местными продажными либералами-рыночниками.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 00:49:24
Arr написал : Вы ОЧЕНЬ сильно ошибаетесь. Ждать осталось не долго, лет пять, и всё увидите сами...
И все разворуют...
Arr написал : Советую попробовать думать своей головой, а не повторять глупости, произносимые забугорными "советниками" и местными продажными либералами-рыночниками.
Тогда кто сейчас у власти, они самые чтоли?
Arr
Arr
28.03.2007 в 01:01:43
2Emperor Там и те, и другие, и третьи... Согласитесь, новогодние решения были приняты всё-таки с учётом того, что мы с вами братья-славяне, а не только партнёры по бизнесу.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 01:16:25
Arr написал : Там и те, и другие, и третьи...
Эт точно, никого там хорошего, кто думает о стране и народе - нет...
Arr написал : Согласитесь, новогодние решения были приняты всё-таки с учётом того, что мы с вами братья-славяне,
Думаю нет, об этом никто не думал, они ведь политики, да еще в странах где мнение народа ничего не значит почти - просто кто-то хотел еще порулить, а кто-то иметь союзника и буферную зону... грустно...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 07:14:44
большие сомнения насчёт необходимости входного узо на ток более 100 мА, смысл ?, или в квартире вся проводка в металлических, заземлённых трубах ? Тринитротолуол производите ? :)
avmal
avmal
28.03.2007 в 11:11:42
=vadim= написал : большие сомнения насчёт необходимости входного узо на ток более 100 мА, смысл ?, или в квартире вся проводка в металлических, заземлённых трубах ?
... или необходимо соблюдать нормативы, которые обязывают ставить такое УЗО.
28.03.2007 в 11:30:32
avmal написал : или необходимо соблюдать нормативы, которые обязывают ставить такое УЗО.
ПУЭ допускает ставить одно входное УЗО на 30ма.
28.03.2007 в 11:33:32
=vadim= написал : большие сомнения насчёт необходимости входного узо на ток более 100 мА, смысл ?, или в квартире вся проводка в металлических, заземлённых трубах ? Тринитротолуол производите ?
Причем здесь трубы и утечка. на квартиру при разрешенной мощности в 11кВт хватает 30мА УЗО, по ГОСТу.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 11:50:47
avmal написал : ... или необходимо соблюдать нормативы, которые обязывают ставить такое УЗО.
просто непонятно, как может быть подобная утечка (около 100 мА) если проводка не окружена полностью проводящим , заземлённым слоем. Причём на очень большой длине. В жилье такого просто нет. На производстве такое : рядовое явление.
avmal
avmal
28.03.2007 в 12:04:43
=vadim= написал : просто непонятно, как может быть подобная утечка (около 100 мА) если проводка не окружена полностью проводящим , заземлённым слоем. Причём на очень большой длине. В жилье такого просто нет. На производстве такое : рядовое явление.
" 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется устанавливать УЗО с током срабатывания до 300мА." Таковы требования или, если для вас так лучше будет звучать, рекомендации ПУЭ. От себя могу добавить, что все окружение провода является токопроводящим и заземленным слоем, но обладающим сравнительно большим сопротивлением, не достаточным порой для срабатывания тепловой защиты автоматов, но способным довести при повреждении изоляции к воспламенению. Такие повреждения противопожарное УЗО и отслеживает.
