ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 12:33:34
=vadim= написал : непонятно, как может быть подобная утечка (около 100 мА)
Проблема в другом: УЗО с задержкой по времени срабатывания меньших номиналов практически недоступны. А формально селективность по времени срабатывания обеспечить надо.
Нет, речь идёт о постоянной утечке больше 10мА на всю квартиру. Или о пиковой больше 15мА: при включении двигателя СМ, кондиционера, многочисленных люминисцентных ламп...
28.03.2007 в 13:18:24
avmal написал : с током срабатывания до 300мА."
где написано, что надо 100?
Кроме того, такое УЗО есть смысл ставить, если есть линии не защищенные УЗО - например много линий освещения.
Если же все линии под УЗО, всё это находится в щитке на лестнице, и линия, не защищенная УЗО длиной 0,5 метра, то противопожарное УЗО будет защищать эти 0,5 метра?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 13:25:21
BV написал : где написано, что надо 100?
"7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
И где купить за разумные деньги такое УЗО на 30мА?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 14:00:27
avmal написал : " 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты
о!, таки проводка подразумевается в металлических трубах ? :), а кто защитит от такого-же, только замыкания на ноль ? :)
avmal
avmal
28.03.2007 в 14:04:31
=vadim= написал : о!, таки проводка подразумевается в металлических трубах ? , а кто защитит от такого-же, только замыкания на ноль ?
Заметьте - про металлические трубы ничего даже не подразумевается. Это вы сами подразумели. А про замыкание на ноль сформулируйте вопрос поточнее. Кто или что должно замкнуться на ноль?
28.03.2007 в 14:12:39
ВТБ! написал : При двух- и многоступенчатой схемах УЗО,
А мы не будем делать двухступенчатую :)
Ps Аргумент правильный - спасибо.
28.03.2007 в 14:13:51
Кстати, селективные УЗО электронные или механические?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 14:16:36
avmal написал : Заметьте - про металлические трубы ничего даже не подразумевается. Это вы сами подразумели.
само собой сам :), просто непонятно зачем узо на 100...300 мА, селективность ? или подразумеваются такие токи утечки ?, если второе , так такое возможно только в трубах, если первое то ващще непонятная схема "электричества", куча цепей и все "текут" ?, электрика "фтопку" тогда , который всё это чудо сотворил.
avmal написал : Кто или что должно замкнуться на ноль?
не полное кз в цепи , провода дымят, горят, а узо само собой не срабатывает.
avmal
avmal
28.03.2007 в 14:56:22
=vadim= написал : не полное кз в цепи , провода дымят, горят, а узо само собой не срабатывает.
Почему?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 15:12:42
"патамучта" горит там где нет "земли".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 15:33:42
BV написал : Кстати, селективные УЗО электронные или механические?
Наверное, электронные тоже есть. Диф.автоматы электронные типа S часто на фото "от застройщика" мелькают.
=vadim= написал : "патамучта" горит там где нет "земли"
Так-то двухпроводка... :(
