id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 00:04:00
Всем привет,. Установил инсталяцию грох, и унитаз лауфен,поставил прокладочку , затянул, встал на край (вес 140) рост 192.показалосьь чуть шатается, начал затягивать, снизу треснула плитка. По ощущениям нечего не изменилось. Вопрос в том что я щас сыкую что перетянул и унитаз треснет, хочу расслабить, но мне кажется этого не стоит делать... голова болит , спать не могу , че делать подскажите )))
Hitgher
Hitgher
16.05.2020 в 04:55:42
id46842311, Что за плитка прямая или рифлёная, каркас как собран? Обшит в два слоя, гвл, гквл, клей плиточный под гребёнку или как бывает лямками? Фото сборки каркаса есть?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.05.2020 в 06:50:10
При нормальном монтаже треснуть ни чего не должно было. Скорей всего матерьял которым обшили инсталляцию , не прилегает в плотную к раме инсталляции. Фото в студию.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 07:43:59
АПОСТОЛ,
id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 07:48:24
АПОСТОЛ, не играл вообще, обшил 12 гкл. Плитка обычная не рефленая, выкладка под гребёнку
id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 07:49:01
Hitgher, выложил фото , трещен правда не видно на кафеле там микро
id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 08:02:43
Hitgher, пустот небыло под плиткой , это точно , если гкл всё-таки не вплотную на долю мм был прикручен к инсталяции ,так как я прикручивал профиль к инсталяции и прям а к профилю гкл, боюсь что все таки не прям вплотную был гкл, может микрон на каторый треснула плитка как раз и не подходил лист... что делать теперь родненькие ?)) Жена уже скалку готовит )))
Hitgher
Hitgher
16.05.2020 в 08:27:56
id46842311, Я шью гвл слой и гквл слой. Ни когда не проваливался. У вас два слоя, к раме прикручен или по бокам рамы 50 профиль прикручен был?
id46842311
id46842311
Самара
16.05.2020 в 08:44:16
Hitgher, по бокам рамы, и пару саморезов сверху в раму... 1 слой 12.5
Hitgher
Hitgher
16.05.2020 в 10:29:59
:killyourselfbywall:
id46842311 написал: Hitgher, по бокам рамы, и пару саморезов сверху в раму... 1 слой 12.5
id46842311, И это весь каркас? А с гайками на шпильках что торчат на раме что? Как лист крепили? Один слое гипса? Тогда все ясно, скалку потяжелее жене и пусть со всего размаху вам по голове вмажет. Даже в инструкции написано к инсталляция, два слоя обшивки. Ну да кто её читает? Сразу в мусор. :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2020 в 11:42:42
id46842311 написал: по бокам рамы, и пару саморезов сверху в раму... 1 слой 12.5
Крепить надо к раме и минимум два слоя.
id46842311 написал: встал на край (вес 140)
На край вставать не надо, это рычаг. Разрешённый вес 120 и это аккуратно присесть. ;)
