НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 11:41:24
Всем здравствуйте. Есть наливной пол гипсовый, относительно ровный, перепады до 3 мм. ПРи удалении старого покрытия появились небольшие участки (5-10 см диаметром) с отслоившимся поверхностным слоем (от клея), местами углубления до 3 мм. Планируем класть керамогранит 8-9 мм (дешевый из леруа).
  1. как подготовить поверхность? Нужно снимать весь верхний слой? он плотный и гладкий, покрыт ГГП шесть лет назад. Просто зашкурить или не трогать? Как укрепить пятна отслоившиеся? есть: антисептик (влагоизолирующий грунт с биоцидами) от бутимаста. Нюанс, срок годности окончился полгода назад, не пахнет. Хранилась закрытая от производителя. есть кнауф миттельгрунт, свежий. МОжно ли эти грунты применить перед укладкой плитки? желательно. вместе или по отдельности. Или совсем не подходят? Не хочется чтоб отслоилось сразу или позже.
  2. какой клей взять, марка? Элластичный дороже, но прочнее? Будет крепче держаться?
  3. Затирка. Обычная цементная, силикон или эпоксидная? В случае небольшого пролития воды, или кратковременного потопа, что лучше защитит швы. Извините, что много, помогите составить пирог. Будем делать своими силами. Впервые. площадь 12 кв м P/S смешала в стеклянной баночке грунты из наличия. через сутки получилось: внизу немного ярко желтого от миттельгрунта, большая часть объема смесь почти белая, верх зеленый битумаст. Как должно быть, не знаю. ПРобовала небольшие участки: антисептик от битумаста впитывается в пятна и вроде укрепляет, на два раза. В целый слой не впитывается. миттельгрунт создал липкую пленку по обеим поверхностям. Насколько впитывается не понятно.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 12:11:21
НаНи написал: есть кнауф миттельгрунт, свежий
Читайте инструкцию, клей типа профи плюс от ветонита, затирку обычную, ямы заделать заранее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2020 в 12:21:59
НаНи, поверхность зачистить, пропылесосить, миттельгрунд 1/3, кнауф флекс
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 12:31:31
AndyMirror, читала, про наливной пол там нет. В терминах не сильна. ямки маленькие самая глубокая 1х1, несколько немного больше, но мельче 2-4 мм Клеем не заполнятся?
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 12:36:48
dmitrovski, как глубоко зачистить? крепкий слой не снимается. Если железной щеткой деру, матовым становится. Так достаточно, или весь верхний слой снимать?
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 12:39:30
Дополню вопрос про клей. Нужно будет обклеить шкаф из ГВЛ в ванной стеклянной мозаикой. Какой клей взять, чтоб и на пол подошел и для мозаики
FARAON7575
FARAON7575
19.05.2020 в 14:24:04
НаНи написал: Дополню вопрос про клей. Нужно будет обклеить шкаф из ГВЛ в ванной стеклянной мозаикой. Какой клей взять, чтоб и на пол подошел и для мозаики
НаНи, белый от хорошего производителя,мне нравится глимс и сопро,литокол тоже пойдет,ямки заранее тем же плиточным клеем заделайте,загрунтуйте мительгрунтом пс.как вариант https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-naturalnogo-kamnya-glims-whitefix-14181914/
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 15:49:12
FARAON7575, спасибо. 1. Сначала прогрунтовать ямки миттельгрунтом (раз есть), потом выровнять клеем. СКОЛЬКО клею в ямках СОХНУТЬ? потом снова грунтуем всю площадь и кладем плитку. Так? или ... Закупаться буду в Петровиче. Там только серый Клей для плитки, керамогранита, мозаики и камня Glims RealFix серый и Клей для плитки и керамогранита Glims GreyFix серый. ПЕрвый наверное лучше, какой лучше к гипсовому полу прилипнет? Серый кнауф флех там тоже есть. Двух мешков хватит на 12 кв м?
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 17:55:24
а плитка не отвалится от наливного гипсового пола? он не высокий 0,5 - 0,8 мм. и слой клея будет 0,5. На просторах интернета попалось, что слой предшествующий клею должен быть в три раза толще. Так? Я теперь боюсь, что плитка отойдет вместе с наливным.
FARAON7575
FARAON7575
19.05.2020 в 19:07:54
НаНи написал: а плитка не отвалится от наливного гипсового пола? он не высокий 0,5 - 0,8 мм. и слой клея будет 0,5. На просторах интернета попалось, что слой предшествующий клею должен быть в три раза толще. Так? Я теперь боюсь, что плитка отойдет вместе с наливным.
НаНи, от наливного пола зависит и от соблюдения инструкций при его наливании
НаНи написал: FARAON7575, спасибо. 1. Сначала прогрунтовать ямки миттельгрунтом (раз есть), потом выровнять клеем. СКОЛЬКО клею в ямках СОХНУТЬ? потом снова грунтуем всю площадь и кладем плитку. Так? или ... Закупаться буду в Петровиче. Там только серый Клей для плитки, керамогранита, мозаики и камня Glims RealFix серый и Клей для плитки и керамогранита Glims GreyFix серый. ПЕрвый наверное лучше, какой лучше к гипсовому полу прилипнет? Серый кнауф флех там тоже есть. Двух мешков хватит на 12 кв м?
НаНи,я серыми глимсами не работал,и зачем вам серый под смальту?
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 19:58:43
FARAON7575 написал: от наливного пола зависит и от соблюдения инструкций при его наливании
основит гипсовый, но помнится мне, что рабочий воды побольше наливал, чтоб лучше растекалось. Увы. Я в панике
FARAON7575 написал: я серыми глимсами не работал,и зачем вам серый под смальту?
полу все равно, смальты немного (7 квадратов в общей сложности), можно один мешок взять белый конечно
