elkaly
elkaly
Харьков
20.05.2020 в 18:44:00
День добрый! Заранее прошу прощения за глупые вопросы, в деле совсем новичок:)
Итак. Есть гардеробная 1.8 м на 0.7 м. Стены кирпичные, буквой П. Хочу сделать штангу и полку над ней. И то, и то длиной 1.8м.
Собственно вопрос: как сделать так, чтобы это всё дело не прогнулось и не упало? Нагрузка планируется большая, что на полку, что на штангу.
Какого материала полку выбрать? ДСП? Если да, то какой толщины. То же самое относится к штанге. Метал / дерево / что-то еще, чего я не знаю?
И что немаловажно, как это всё крепить? Какого диаметра и толщины выбрать дюбель и саморез? На что закрепить? На уголки? На брусок? Сколько этих уголков сделать, чтоб было понадежней и как расположить?
Заранее спасибо за ответ. Буду очень благодарна.
strider1978
strider1978
20.05.2020 в 19:59:55
Все гардеробные системы выложены в сети полностью, с каталогами и сайтами. Гуглите "полкодержатели гардеробные системы", переходите в картинки и выбираете. От банальных Джокеров и Ларвиджей до премиум систем из анодированного алюминия и натурального дерева.
elkaly
elkaly
Харьков
20.05.2020 в 20:47:01
Но я не ищу гардеробную систему. Вопрос был просто о полке и о штанге. И о том, как их понадежней закрепить. Бюджет тоже стараюсь свести к минимуму.
strider1978
strider1978
20.05.2020 в 20:56:03
elkaly написал: Вопрос был просто о полке и о штанге.
Доска дюймовка и труба 3/4 подойдут? Или эстетика имеет место быть?
Никакое ЛДСП не выдержит большой нагрузки на длине 1800, стандартная штанга - аналогично.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:58:16
elkaly написал: штангу и полку над ней
штанга это для вешалок ? профтруба сталь 40 на 20 вполне выдержит ... хотя если пальты тяжелыые или их много ;) можно взять следующий размер трубы , с краю распилить, отогнуть уши , или приварить уши, просверлить отверстия под дюбель гвоздь и крепить, любой выдержит , например 8 мм глухарь за глаза
полка такой длинны нуждается в ребрах жесткости , ДСП 16мм и два ребра жесткости вдоль образуют короб крепите дюбель гвоздь 6мм через мебельные уголки на поперечину завязанную на ребра жесткости ! не за полку !
elkaly
elkaly
Харьков
20.05.2020 в 21:01:13
На эстетику абсолютно всё равно, если что
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 21:03:53
elkaly написал: дсп, значит, отпадает. стандартная штанга - тоже
с ребрами жесткости ничего не отпадает стандартная штанга если есть - тоже прекрасно сделайте контркрепление к потолку, к полке, на пол швабру можно в середину упереть ;)
elkaly
elkaly
Харьков
20.05.2020 в 21:06:16
а вот такой товарищ подойдет для трубы?
strider1978
strider1978
20.05.2020 в 21:18:47
Товарищ подойдёт, труба - нет.
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.05.2020 в 10:02:48
Сделал перед карантином. Принцип думаю ясен? Полки внизу внутри можно убрать, а под штангу подставить такую же трубу в качестве опоры.
Всегда найдётся кто-то лучше.
