fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.05.2020 в 22:11:29
kingsCross написал: попробую, по результатам отпишусь. Надеюсь жена будет довольна
ПФ - это 100% результат гарантия я надеюсь вы понимаете что красить по старой (плохой) краске нельзя ?
kingsCross
kingsCross
22.05.2020 в 09:56:13
Микитович, не эт понятно, краску использовали в строгом соответствии с инструкцией, обезжирили, обеспылили само собой. Может краска в каком-то смысле и не плохая, просто для наших целей она не подошла. fhntv, спасибо еще раз за ВАШУ рекомендацию по краске.
Микитович
Микитович
22.05.2020 в 12:58:02
kingsCross написал: Микитович, не эт понятно, краску использовали в строгом соответствии с инструкцией, обезжирили, обеспылили само собой.
Сравните написанное с тем что я писал. В этом и разница. Потому и результат такой.
А ПФ? Да она хорошая, для внешних работ. Для внутренних нужна с "2" в первой цифре, типа ПФ-211, 213 или подобное. Ну и вонять будет в квартире долго.
Вадим М
Вадим М
22.05.2020 в 14:43:47
Здесь уже верно подметили о сравнительно небольшой стоимости такой заурядной модели двери без стёкол. Грунтовка, правильная краска, очиститель старой краски, растворитель, кисти - подтёки на штапиках, капли, пузыри на поверхности - возможно, плёнка поверх - овчинка явно выделки не стоит... PS:
Добавьте сюда ещё средства от головной боли для жены..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2020 в 15:52:10
Микитович написал: вонять будет в квартире долго
несколько часов максимум . площадь поверхности - мизер
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2020 в 15:57:04
ser000 написал: Зависит от двери, некоторые через штапики
разговор о данной модели - дешевая дверь за 1500 руб там фигурная резка стекла по вашему ? штапики с двух сторон - как по вашему может быть вклеено фигурное стекло ? прямо в тамбурат ? прямо в штапики ?
kingsCross
kingsCross
30.06.2020 в 11:48:57
Пацаны, полундра! Жена уехала на дачу, я пошел в магаз, купил ПФ-115, покрасил вчера валиком в 2 слоя. Светит ярким белым светом, как будто не красил!!! Че делать, сколько там слоев-то нужно?? Просвечивает, ппц!!! Выручайте, пока жена не приехала!!!
ser000
ser000
30.06.2020 в 16:37:24
kingsCross написал: Выручайте, пока жена не приехала!!!
Дверь поменяйте на глухую или стекло на непрозрачное.
kingsCross
kingsCross
30.06.2020 в 17:37:30
Жена сказала дверь не менять, а стекло вклеено!
Вадим М
Вадим М
30.06.2020 в 21:56:16
kingsCross, вот Ваша дверь в "Леруа":
Если перед женой Вы совсем не властны и отдадите предпочтение выделке, то вот оторвавшийся штапик:
Убираете штапики, вытаскиваете стекло (оно фигурно вырезано), наклеиваете на него пленку-самоклейку подходящего оттенка (можно с двух сторон), вставляете стекло обратно и приклеиваете штапики.
ser000
ser000
02.07.2020 в 10:13:17
kingsCross написал: Жена сказала дверь не менять
Тогда пусть свыкается с тем что есть или примите своё волевое решение (возможно замените/закажите такую же дверь, только с непрозрачным стеклом).
kingsCross написал: стекло вклеено!
Купите кусок пластика нужного размера и степенью проникновения света, потом обрежьте грубо, а после этого аккуратно подтачивайте в размер (возможно поможет бумажный шаблон), что бы вставить поверх существующего стекла в существующее углубление, при необходимости можно будет приклеить (если оно войдёт туда не в натяг).
Или просто поковыряйте сверху, где залито и велика вероятность, что стекло залито только сверху и можно стекло вытащить после выковыривания заливки.
Так же можно всё аккуратно заклеить кусочками бумаги, картона (возможно даже толстого) или серого скотча, а сверху уже покрасить под нужный цвет. Или можно в качестве закрывающего слоя использовать туалетную бумагу или измельчённые ячейки от яиц размоченные в клее, на положенную горизонтально дверь выложить эту массу в углубление, дождаться высыхания, а потом покрасить.
И результат не забудьте показать этапов своих мучений, а то вдруг кто ещё решит проделать ваш путь, но результат в теме не узреет и придётся с нуля экспериментировать.
