Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2020 в 16:42:15
vasil1402 написал: Как защитить кабель от влаги, которая будет образовываться в ПНД?
Никак. Кабель не нуждается в защите от влаги.
megrad
megrad
22.05.2020 в 16:50:05
vasil1402 написал: у ПНД свои соединители, но не внушают доверие как-то
А нужной длины не судьба заказать? ПНД в бухтах продаётся.
vasil1402 написал: вводной автомат на 25 А
Уточните - ввод 3 х фазный?
vasil1402 написал: Какой кабель маркировка, сечение
Сечение ? у Вас же есть разрешённая мощность :eek: смотрим таблицу ссылка 1 ф ввод - 15 кВт получаем для мед 10 мм2, для лимония 16 мм 2. Итого кабель 3х10 (медь) либо 3х16(лимоний) в завсимости от прокладки: (в трубе) ВВГ нг LS, открыто в грунте ВБбШвнг 3х10, для лимония в маркировке появится буква А: АВВГ нг LS (АВБбШвнг). вот только с бронёй мороки больше. Если ввод 3 х фазный, то кабель 5х6 для меди или 5х10 для лимония. Как вариант - чтобы не перекладывать - вдруг больше предложат - проложить с запасом. скажем 5х10 для меди, 5х16 для лимония.
Ни как, даже если загерметизируете. И ни чего с кабелем не будет, пока не прогорит или не сломается изоляция.
megrad
megrad
22.05.2020 в 16:51:18
vasil1402 написал: но для СИПа придется дополнительный столб ставить
Провис что ли большой получается?
vasil1402
vasil1402
Омск
22.05.2020 в 17:23:11
megrad, Да ввод 3 фазный. Почему берется такой запас для 3ф по таблице достаточно 2.5, пускай с запасом 4. Для чего 6. а то и 10 ? Такое бывает, что предлагают больше? По сути ПНД не для защиты от воды, а от механических повреждений применяют? Тогда можно и кусками, один стык по любому будет у фундамента. Дополнительный столб хотел ставить т к расстояние метров 15 от счетчика до дома, столб коротковатый стоит, надо чтобы грузовые могли проехать, это одно и где то увидел в инете, что расстояние не более 10 метров должно быть по длине и 2.7 по высоте -крепление к дому
vasil1402
vasil1402
Омск
22.05.2020 в 17:28:00
megrad, https://m-strana.ru/articles/kakoy-kabel-nuzhen-dlya-podklyucheniya-doma-k-elektroseti-na-15-kvt/
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 17:49:14
vasil1402, вы определитесь - по воздуху или под землёй , а то и то - не надо , муторно .
И это пройдёт ...
vasil1402
vasil1402
Омск
22.05.2020 в 18:05:16
serj12, Нет не определился, но склоняюсь все таки к воздуху
ebf
ebf
22.05.2020 в 18:50:41
vasil1402 написал: serj12, Нет не определился, но склоняюсь все таки к воздуху
vasil1402, По воздуху,завсегда лучше, можно повесить флажки, гирлянды ещё что то :) А в земле,это не практично, закопал и всё :sorry:
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 18:56:08
vasil1402 написал: но склоняюсь все таки к воздуху
Тогда можно посмотреть план - как у вас там и что .
vasil1402 написал: т к расстояние метров 15 от счетчика до дома,
Это не совсем понятно , зачем там опора ещё :confused:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 18:56:48
ebf, вы МЭК перевели ? Нет ? не отвлекайтесь на ерунду .
И это пройдёт ...
ebf
ebf
22.05.2020 в 19:07:52
serj12 написал: ebf, вы МЭК перевели ? Нет ? не отвлекайтесь на ерунду .
serj12,Это не ерунда,это гирлЯнды и флажки.Серж,вы перестаёте радоваться жизни? Кстати о переводе, вас что то не устраивает в официальной Российской версии?
