Задача наростить монолитную стену под установку тяжелой металлической двери. Высота наращиваемого участка 200 см, ширина 25 см, глубина 25 см (короче столб получается). Что собственно приходит на ум: засверливаюсь, забиваю 12- 14 арматуру в два ряда по глубине, шагом 20 см в высоту.Выставляю вертикальную арматуру,вяжусь к горизонтальным. Леплю опалубку из щитов , заливаю раствором бетона. Ну и собственно вариант номер два тоже самое из кирпича. Кто что думает, как надежнее?
ооо...я над этим работаю уже недели две
куда наращиваем ? к чему в смысле ?
высота наращиваемого участка - 210 я вам сразу скажу -или у вас дверь низкая под заказ ?
я в проекте...
монолитный бетон ни с кем не дружит ...
не обращали внимание как легко от него отлетают при демонтаже "новые соседи" в виде штукатурок и прочих "примоноличиваний" ?
у вас монолит или панелька ?
просто не припомню монолитов где входная группа связана с опорными столбами...
fhntv, монолит проходит за 30 см от проема, потом идёт 30 см пеноблока, крепить коробку к пеноблоку не хочу, буду ломать пеноблок, думаю чем его заменить, дверь тяжелая
частично демонтировать и зайти за него возможно
иначе это будет "щека" приделанная к монолиту
но я параноик ... может сейчас придут в тему люди которые скажут - довольно усилий
крепимся к пеноблоку на плиточный клей - и так сойдет
я не буду спорить
Покупаете два двухметровых куска швеллера 250, один плоской стороной прикручиваете на анкеры к монолитной стене, второй привариваете (свариваете краями). Получаете пустотелый столб, герметизируете края и через отверствие сверху заливаете любым раствором. После чего на этот столб можно любую дверь навешивать или раму крепить.
вам то нужен квадрат 250 на 250
180 это еще 70 нарастить чем то ?
смысл покупать дорогущий швеллер тогда ?
проще из листа сварить короб нужного размера
плюс у вас вопрос ответной ( второй части ) марлезонского балета
там что будет ? пеноблок ?
или еще один монолит столб рядом с проемом ?
не превысит ли стоимость бетонирования и швеллера
стоимости вставки к дверной коробке на 250 мм ?
полно полуторных дверей
gekelbery написал:
Я за вариант 1. Я лил стены, и нормально так получилось... Столбик вообще затея на пару дней...
Хотя про дверь конечно перестраховка, скока бы она ни весила... Домкратом гидравликой выдавливают вовнутрь, и все... Хватает обычного зиловского....
gekelbery, арматуру достаточно забить по периметру, вверх 2 и вниз 2 и в боковую шт 5, при заливке вложить вертикально 4 шт, вязать не обязательно, бетон со щебнем если - довольно тяжелый, опалубка нужна прочная. Проще из кирпича
Делал и так и так, на фото ниже из бетона с щебнем, 0,5 тонны бетона получилось в столбике 200×500×2000. Минусы- заливки бетона - много возни с опалубкой, а с кирпичем - придется резать каждый кирпич. Монолит - оч круто конечно...но довольно хлопотно, не советую
master.msk, в итоге решил сделать так же как у вас, только вместо брусьев профильная труба 160х160 ро кругу,а снизу 60х60 в стяжку, крепить буду анкерами.
Hovrashok, монолит 20, кирпич выступать будет gekelbery, какие брусья? О чем вы)
На первых двух фото колхоз от строителей."Было ДО", От стрителей все было настолько плохо, что оставлять никак нельзя было. Толстые поведеные бруски вообще ни в какие ворота. Если их убрать, больше метра проем был бы, 1,2 наверное. В этом основная проблема и была.
Опалубка в кадр не попала , она была из фанеры и уголков, получилось довольно ровно, встала стандартная коробка с зазорами по 10мм
День - демонтаж и опалубка, день заливка. Потом порог . Штукатурка с сеткой со стороны коридора. Установка новой двери.
Все это на неделю растянулось, понятно ч то не по целому дню, но сразу не сделать. И каждый раз надо старую дверь ставить на место
И, вот еще, нашел скрин части сметы по материалам, из чего отлито если кому интересно. 0,2х0,5х2,1м
И порожек
Ушло все практически, осталось полмешка песка и пару лопат щебня
AKI, поддержу. Только в целях экономии швеллер один, ставится враспор пол-потолок по границе нового проема. К стене крепится сваркой через забитые анкеры. Внутрь так же под опалубку арматуру и бетон.
