gekelbery6
gekelbery6
23.05.2020 в 01:02:01
fhntv, Размеры — Швеллер гнутый 250х90х8 это 180 получается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2020 в 01:07:20
gekelbery6 написал: 180 получается
вам то нужен квадрат 250 на 250 180 это еще 70 нарастить чем то ? смысл покупать дорогущий швеллер тогда ? проще из листа сварить короб нужного размера плюс у вас вопрос ответной ( второй части ) марлезонского балета там что будет ? пеноблок ? или еще один монолит столб рядом с проемом ?
не превысит ли стоимость бетонирования и швеллера стоимости вставки к дверной коробке на 250 мм ? полно полуторных дверей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2020 в 01:13:20
есть размер 250 на 125 , толщина 6 мм около 1.5 тыс руб за метр стоит вес одной балясины 50 кг
Mason
Mason
24.05.2020 в 13:02:50
gekelbery написал: Задача наростить монолитную стену под установку тяжелой металлической двери. Высота наращиваемого участка 200 см, ширина 25 см, глубина 25 см (короче столб получается). Что собственно приходит на ум: засверливаюсь, забиваю 12- 14 арматуру в два ряда по глубине, шагом 20 см в высоту.Выставляю вертикальную арматуру,вяжусь к горизонтальным. Леплю опалубку из щитов , заливаю раствором бетона. Ну и собственно вариант номер два тоже самое из кирпича. Кто что думает, как надежнее?
gekelbery, Вариант 2
sanya1965
sanya1965
25.05.2020 в 22:23:57
Я за вариант 1. Я лил стены, и нормально так получилось... Столбик вообще затея на пару дней... Хотя про дверь конечно перестраховка, скока бы она ни весила... Домкратом гидравликой выдавливают вовнутрь, и все... Хватает обычного зиловского....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2020 в 00:56:02
sanya1965 написал: Домкратом гидравликой выдавливают вовнутрь, и все... Хватает обычного зиловского....
это хайтек какой то... для обычной двери и монтировки метровой за глаза отжать пустой короб с ригелями 30мм
sanya1965 написал: Столбик вообще затея на пару дней...
низкая адгезия к стене ... может отойти массивом после усадки раствора напряжение какое будет 2 метра длинны ...
master.msk
master.msk
26.05.2020 в 01:27:03
gekelbery, арматуру достаточно забить по периметру, вверх 2 и вниз 2 и в боковую шт 5, при заливке вложить вертикально 4 шт, вязать не обязательно, бетон со щебнем если - довольно тяжелый, опалубка нужна прочная. Проще из кирпича Делал и так и так, на фото ниже из бетона с щебнем, 0,5 тонны бетона получилось в столбике 200×500×2000. Минусы- заливки бетона - много возни с опалубкой, а с кирпичем - придется резать каждый кирпич. Монолит - оч круто конечно...но довольно хлопотно, не советую
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
26.05.2020 в 18:30:01
master.msk, а зачем кирпич резать? 250×250 нужно достроить, вроде похоже на размеры кирпича)
gekelbery
gekelbery
26.05.2020 в 18:47:43
master.msk, в итоге решил сделать так же как у вас, только вместо брусьев профильная труба 160х160 ро кругу,а снизу 60х60 в стяжку, крепить буду анкерами.
master.msk
master.msk
26.05.2020 в 20:36:53
Hovrashok, монолит 20, кирпич выступать будет gekelbery, какие брусья? О чем вы) На первых двух фото колхоз от строителей."Было ДО", От стрителей все было настолько плохо, что оставлять никак нельзя было. Толстые поведеные бруски вообще ни в какие ворота. Если их убрать, больше метра проем был бы, 1,2 наверное. В этом основная проблема и была.
Опалубка в кадр не попала , она была из фанеры и уголков, получилось довольно ровно, встала стандартная коробка с зазорами по 10мм День - демонтаж и опалубка, день заливка. Потом порог . Штукатурка с сеткой со стороны коридора. Установка новой двери. Все это на неделю растянулось, понятно ч то не по целому дню, но сразу не сделать. И каждый раз надо старую дверь ставить на место И, вот еще, нашел скрин части сметы по материалам, из чего отлито если кому интересно. 0,2х0,5х2,1м И порожек
Ушло все практически, осталось полмешка песка и пару лопат щебня
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 10:00:18
AKI написал:
gekelbery написал: Кто что думает, как надежнее?
Покупаете два двухметровых куска швеллера 250, один плоской стороной прикручиваете на анкеры к монолитной стене, второй привариваете (свариваете краями). Получаете пустотелый столб, герметизируете края и через отверствие сверху заливаете любым раствором. После чего на этот столб можно любую дверь навешивать или раму крепить.
AKI, поддержу. Только в целях экономии швеллер один, ставится враспор пол-потолок по границе нового проема. К стене крепится сваркой через забитые анкеры. Внутрь так же под опалубку арматуру и бетон.
