dfAngeL
dfAngeL
23.05.2020 в 00:19:57
Доброй ночи уважаемым Мастерам и гостям форума. Нужного раздела не нашел (переместите уважаемые модераторы куда надо если надо) Имею квартиру 1комнтантую в доме серии п44т 94-го (вроде) года постройки. Суть следующая. Думаю все мастера знают что в этих домах на кухне стоит убогий вентиляционный короб из штукатурки+арматура примерно 5см толщиной. Хочу установить столешницу из исскуственного камня,барную, шириной 60 длинной 120\130см. Логично что все в таких домах ставят стол около этого убогого вент короба. Теперь к сути: как можно установить барную столешницу в кухне данного типа чтобы при желании молодой жены весом 50\60(в будущем) килограмм и моем весе 70\~(в будущем килограмм :D ) при налегании на столешницу обоих этих весов,ее не вырвало из стены? Я думал о варианте ящика вдоль стены на который будет опираться основная часть столешницы. Но чечтно это не удобно и не практично в столь маленькой квартире. Какие либо хим анкера так же не уверен что удержат двух людей на столешнице в столь хрупкой стене. Как бы поступили вы? Нужны ли фото для понимания о каком типе дома говорю я?
pool
pool
24.05.2020 в 00:00:57
Вы задумываете сделать консольное крепление столешницы длиной 1200-1300 мм? Утопия.
Обязательно нужна опора.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 00:56:13
dfAngeL написал: Как бы поступили вы?
переместился бы с женой в спальню, на кровать например или воспользовался кухонным столом если как в кино нужно зачем то повторить
dfAngeL
dfAngeL
24.05.2020 в 12:14:55
pool, получается надо две точки крепления к полу? Стена никак не выдержит?
Сергей......
Сергей......
24.05.2020 в 13:38:32
Икеевский буковый стол длиной 140 и шириной 70 см с полукруглым краем и ногой отлично себя показал в подобном случае. Т.е. крепление края стола к уголку на стене (почти во всю ширину стола (узкая сторона), но бОльший вес все равно приходится на одну эту ногу. Однако, если очень раздухариться, то, боюсь, можно вырвать крепления к стене не вниз, а в сторону. :a
pool
pool
24.05.2020 в 15:16:13
dfAngeL написал: pool, получается надо две точки крепления к полу? Стена никак не выдержит?
dfAngeL, может эскизик какой нарисуете/покажете? Вы задаёте слишком уж очевидные вопросы, на которые не может быть положительного ответа. Возможно, что туманно объяснили задачу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 16:14:14
dfAngeL написал: Стена никак не выдержит?
стена выдержит, крепления нет вам для размножения или для кинофильмов ?
