shaco
shaco
23.05.2020 в 23:44:39
Профи, нужен совет.
После демонтажа (бережного) старой штукатурки обнаружил:
  1. Стена состоит из двух конструктивно и материально разных полустенков. На фото: справа от трещины - 20см бетонный (видимо несущая) полустенок, слева - блоки (бетонные?) 8 см глубиной, за ними 4 см пустоты, и снова 8 см блоки.
  2. Между полустенками едва заметная трещина по шву от потолка до пола.
Легко зацепил пальцем клеевой материал (ЦПС?) между полустенками - вынул кусочек (по фактуре очень хрупкий - легко крошится).
Оказалось, что строители заложили клей на глубину 1см (с соседской стороны тоже 1 см) Качество этого клея сомнительное.
Что посоветуете? Чем лучше заделать из доступного (может ремсостав Крепс или можно плиточным клеем)? Стоит ли расшивать шов полностью?
P.S. фото нужно мысленно развернуть на 90 градусов против часовой ) Трещина вертикальная
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 00:03:49
shaco написал: Чем лучше заделать из доступного
чем угодно на скорость не влияет никак в плане волшебства рецептов миллион - трещина будет всегда
shaco
shaco
24.05.2020 в 01:48:44
fhntv написал:
fhntv, неужели нет ничего что может надёжно сцепить монолитную стену и кладку эттих блоков ?
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2020 в 10:24:15
Аккуратно расшить трещину, напихать ваты или пены, заделать раствором. Можно штыри вбить по примыканиям, если их нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 12:54:39
shaco написал: нет ничего что может надёжно сцепить монолитную стену и кладку эттих блоков ?
есть пластобетон цемент с песком и клеем ЭПД надежно сцепит в монолит но смысл в этих тратах каков ?
shaco
shaco
24.05.2020 в 13:44:23
fhntv написал:
fhntv, смысл в том, чтобы трещин на штукатурке не было. Или вопрос глубже?
shaco
shaco
24.05.2020 в 13:50:38
AndyMirror, понял. Скажите, на какую глубину нужно пенить? Поясню: со стороны моей квартиры блоки толщиной 8 см, потом 4 см - пустота (я так понял), потом "сеседские" такие же блоки. Может быть пена должна быть в основном в этой 4 см пустоте и немного между "моими" блоками и бетонной стеной?
Что лучше купить в магазине, чтобы сделать раствор? Извините, но я же не строитель )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 14:23:46
shaco написал: чтобы трещин на штукатурке не было. Или вопрос глубже?
как вы спросили - вопрос глубже а чтобы трещин не был - сантиметр шва пены и сверху штукатурка - но нитевидные трещины все равно будут если поверх не обои или холст под покрас
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2020 в 22:10:40
shaco, пена на 2/3 своих блоков и штукатурка.
shaco
shaco
25.05.2020 в 14:46:03
AndyMirror, понял. Спасибо! Сделаю, наверное, только наверху. Где вывалился кусок. В остальном проверил: вроде прочно. Сверху оштукатурю с сеткой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2020 в 15:00:33
shaco написал: Сверху оштукатурю с сеткой.
зачем ? от трещин не спасет
