mhctpk
mhctpk
Рига
24.05.2020 в 14:47:38
Необходимо нарастить стену, чтобы не было мелкой подрезки у плитки пола. Чем можно на 1,5 см нарастить стену, поверх гидроизоляции?
pool
pool
24.05.2020 в 15:12:14
Вы не раскрываете детали. А общий совет - ГВЛВ на перлфикс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 16:14:50
mhctpk написал: Чем можно на 1,5 см нарастить стену
раствором
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.05.2020 в 16:47:42
mhctpk, ничем не наращивать. Изменить схему укладки
bc----
bc----
24.05.2020 в 19:58:58
Присоединяюсь к совету выше. Сдвиньте плитку на половину. Тогда вместо узкой полоски 1.5 см у одной стены получите две плитки, от которых отрезано по 8 мм. На глазок не отличите от целой.
pool
pool
24.05.2020 в 20:48:11
Там нельзя. Шов переходит на стену.
Гадаю профессионально и бесплатно. :)
jekasus
jekasus
Добрич
24.05.2020 в 20:57:08
Вероятно пол уже уложен и потом про эти 15мм стало ясно... Куски плитки или маяки и протянуть клеем на один-два раза. Я кривизну каркасного дома в ванной буду так выравнивать завтра...
Баш майсторът
bc----
bc----
24.05.2020 в 20:59:56
pool, а кто мешает аналогичным образом сдвинуть раскладку и на стене? Если такой вариант, что стена уже выложена, лично я бы эти 1.5 см добавил бы плиточным клеем при укладке. Использовать перлфикс, или штукатурку на ГИ очень ссыкотно. Для нее и не всякий клей-то подходит.
Covboy
Covboy
Брянск
25.05.2020 в 01:08:15
С точностью до наоборот. 15 mm не отнимать надо, а прибавлять. К примеру, если плита 600×600, то у стен получится 307+307. Картинка будет не фонтан. А если пол к тому же завязан на стены, то вариант jekasus'a самый оптимальный.
mhctpk
mhctpk
Рига
25.05.2020 в 23:45:10
плитку сдвинуть нельзя, плитка 45х90 начало у душевого поддона из мозайки и к стене приходит маленькая подрезка. ГВЛВ на плиточный клей, хороший вариант, осталось найти ГВЛВ или заменить на что-то похожее
Covboy
Covboy
Брянск
26.05.2020 в 09:32:41
mhctpk написал: плитку сдвинуть нельзя, плитка 45х90 начало у душевого поддона из мозайки и к стене приходит маленькая подрезка. ГВЛВ на плиточный клей, хороший вариант, осталось найти ГВЛВ или заменить на что-то похожее
mhctpk, подойдëт и обычный ГВЛ. С последующей обработкой гидрой.
