Samar написал :
можно и прикрутить, если вам так удобнее и больше нравится.
:) дело не в удобстве, а чтобы нормально держалось. Сегодня смотрел может действительно лучше сделать как Вы говорили, завести гипс под профиль и посадить на клей. Тогда получается весь откос заделать клеем (я так понял таким шпателем с зубцами) и приклеить г/картон, а между профилем и г/картоном промазать герметиком.
Как все таки лучше сделать? :)
Сегодня начал делать наружные откосы с пенопласта, верхний откос старый, точнее это как перемычка для облицовочного кирпича, с дерева, хотел прикрутить грибками(точнее сами шляпки) с саморезами пенопласт к этому самому дереву, предварительно намазав на него клей CT 85, а теперь думаю может вместо клея туда пены надуть, клей все равно за дерево с краской не будет держаться(я так думаю), а пена может будет, да и легче клея.
Samar, что подскажите?
