vlkam
vlkam
Эксперт
Тула
10.08.2010 в 00:24:54
Коля-мба Почему надо ? Я реально не знаю, видел как мастер делал, потом сам так делал.
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
10.08.2010 в 00:31:53
потому что до фурнитуры в случае чего фиг доберёшься юстировочный винт нижний с внешней стороны как правило.как то так. да и не нравятся мне начальные профиля желтеют они со временем лучше космофеном затереть стык щель(опять же если грить о пластиковых и сенвич откосах)
vlkam
vlkam
Эксперт
Тула
10.08.2010 в 00:36:39
Коля-мба написал : потому что до фурнитуры в случае чего фиг доберёшься юстировочный винт нижний с внешней стороны как правило.
Не понял как соотносится фурнитура и профиль. У меня снаружи на профиле никаких юстировочных винтов нет
Коля-мба написал : да и не нравятся мне начальные профиля желтеют они со временем
Вообще они делаются из той же пластмассы, что и основные панели. С чего бы это им желтеть раньше, чем основная панель - не понятно
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
10.08.2010 в 00:42:14
vlkam написал : У меня снаружи на профиле никаких юстировочных винтов нет
о разных вещах грим:)
я о внутрянке вы о наружке.пора баиньки а то уж моск не фурычит:)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
10.08.2010 в 07:21:53
vlkam написал : Так ведь профили прикручивают прямо к раме обычно
часто бывают узкие оконные профили - если ГКЛ крепить на каркас, то петли окна будут вплотную к откосу (а то и места вообще не будет для ГКЛ :))
всё в голове (с)
Samar
Samar
Эксперт
Самара
10.08.2010 в 09:18:20
Serik написал : А краску с откосов нужно снять?
Понятно, что проем надо подготовить, если что-то держится непрочно - то снять, если поверхность (кирпич и пр.) пылит - заштукатурить или загрунтовать), ну и не должно быть глубоких трещин и пустых швов.
vlkam написал : А смысл без профилей ? Съэкономить 50 рублей ?
Использование дешевых пластиковых профилей - это и есть самая дешевая технология "тяп-ляп". (Хотя я также против того, чтобы вместо дешевых пласт.уголков поставить дорогие, например деревянные по 1500р/м). Если хочется сделать качественно, то не надо экономить. Если делать пластиком, то без стартовых точно (чем меньше стыков тем лучше) , использовать только качественную сэндвич/панель (или рекламный ПВХ ), швы ни в коем случае не силиконить (колхоз им. 8марта), можно космофеном, но аккуратно. Работа с пластиком у нас неправильно позиционируется как легкое решение отделочных работ "без пыли и грязи", на самом деле исполнители должны иметь высокую квалификацию, т.к. штукатурку можно исправить-подмазать. повторно шпаклевать/красить. На пластике невозможно исправить дефекты - только выкинуть и делать по новой.
Serik
Serik
Полтава
10.08.2010 в 10:57:49
Samar, а что если у меня с одной стороны шов в ~2-3см а с другой в ~1см, смогу ли я в таком шве завести г/картон под профиль? Г/картон собираюсь сажать на пену, может будет мало места для нее?
Samar
Samar
Эксперт
Самара
10.08.2010 в 16:05:41
Serik написал : а что если у меня с одной стороны шов в ~2-3см а с другой в ~1см, смогу ли я в таком шве завести г/картон под профиль?
1см конечно маловато для монтажного шва. Обычно раму ставят симметрично по проему. У вас под подоконник тоже маловато оставили. И чопики деревянные надо удалить и подпенить.Надо смотреть по месту, там ещё угол "рассвета" надо сделать одинаковым (стандартный 1:10).
Serik написал : Г/картон собираюсь сажать на пену, может будет мало места для нее?
Теоретически можно и на пену. но я не советую (получится где пусто, а где густо) - лучше приклеить на клеевую смесь(лучше на основе цемента) под гребенку. Если мало места нет смысла подсовывать под профиль, щель между г/картоном Штукатуркой) и профилем залить герметиком строительным.
vlkam
vlkam
Эксперт
Тула
10.08.2010 в 16:13:47
Samar написал : Теоретически можно и на пену. но я не советую (получится где пусто, а где густо) - лучше приклеить на клеевую смесь(лучше на основе цемента) под гребенку.
Пена отлично ложится и клеит. Единственно что нужно пистолет применять и не переборщить с количеством. Я первый раз делал - все отлично запенил.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
10.08.2010 в 16:52:26
vlkam написал : Пена отлично ложится и клеит.
Это известно. У нас мастера на пену зеркала клеют 1600*2600. Но это надо иметь навыки и с зазорами 0-2мм совсем непросто.
vlkam
vlkam
Эксперт
Тула
10.08.2010 в 16:58:59
Samar Это где ж при установке окон такие зазоры ? Обычно ставят +5см с каждой стороны. 0-2 мм зазор при установке окон в проем это фантастика какая то ненаучная Так вот откосы запенивать - достаточно просто даже новичку. Более того, это очень удобно и быстро.
