parovoz написал : Кто может объяснить, для чего нужны оконные пластины
Это вместо дюбелей. По ГОСТ, но не тот, что Вы указали, пластины эти применяют при монтаже рамных блоков в плоскости теплоизолятора.
03.01.2007 в 20:45:39
03.01.2007 в 22:31:30
Oleg V В договоре указан только один ГОСТ, 30674-99 (основной разработчик - фирма "КБЕ-Оконные технологии"). Кстати, оконные пластины VEKA один-в-один соответствуют оконным пластинам KBE.
Монтажники собирались ставить эти пластины вместо дюбелей на балконном блоке (с дверью).
04.01.2007 в 00:57:41
2parovoz, то что произошло у вашей тёщи , называется рабочим моментом, в действительности бывает ещё намного хуже и это не смертельно, поморочить голову конечно прийдётся. Не переживайте, но и не раслабляйтесь. Для начала, для более полной информации не помешали бы фото и с наружной стороны.
Теперь дальше по порядку.
parovoz написал : Монтажники собирались ставить эти пластины вместо дюбелей на балконном блоке (с дверью).
parovoz написал :
- Что делать с подоконниками (под ними только пена и поддерживающие куски старых окон)? Подоконники заметно шатаются.
parovoz написал : 5 числа обещают (тёща, правда, уже не верит в соблюдение сроков) установить откосы.
06.01.2007 в 00:45:27
SharoviK написал : Не переживайте, но и не раслабляйтесь. Для начала, для более полной информации не помешали бы фото и с наружной стороны.
Публикую фото наиболее проблемного окна
06.01.2007 в 02:57:50
С наружи не так всё и плохо. Поработать конечно прийдётся. Отделку одназначно нужно начинать с наружи. Не знаю , как это прописано у вас в договоре, помоему речь идёт только о внутренних откосах, но здесь работа для штукатура, если есть это в договоре вам повезло, если нет, то тогда прийдётся немного раскошелиться. Отливы снять, и заделать под ними, всё как положено, если делать самому, то что и как делается, ищи на форуме, тема отработана. Но лучше всё таки довериться профи. Что касается работ внутри, то вам , внутри фирма обязана, по условиям договора, навести идеальный порядок: заделать откосы и провалы, установить подоконники. За это вы заплатили деньги, и вы в праве это требовать, главное не зевать.
08.01.2007 в 14:44:37
Новости такие. На данный момент:
"Откосники" попались очень хорошие и профессиональные. Все сделали качественно и быстро. Говорят, что ни разу не встречали таких *опоруких ****ов-установщиков.
Остались две проблемы:
08.01.2007 в 17:07:09
Для снятия пены есть специальный очиститель, но он эффективен только пока пена еще окончательно не схватилась. Далее только механическим путем.
08.01.2007 в 20:21:09
а можно фото того, что сейчас есть снаружи?
09.01.2007 в 00:02:36
parovoz написал : Кто-нибудь подскажет, чем лучше отчистить (если это возможно) пену с ламинированной поверхности окон?
Ни какими очистителями не пробовать!!! Можно напробовать на свою голову. Попробуй кухонной мочалкой, есть такая паралоновая хрень в продаже , с одного края у неё жёсткая зелённая фигня, вот ей потихоньку, вперёд-назад, на сухую, с небольшим нажимом, пену и снимают. Главное не пацарапать пластик. В этом процессе требуется аккуратность и не спешить. Мы эту мочалку давно используем, как говорил Лёлик из "Бриллиантовой руки" : - Зато дёшево, надёжно и практично!" Если пену не размазали по пластику , то после высыхания она отлущивается на раз, если случайно размазали, то прийдётся потереть.
dmvt1 написал : Для снятия пены есть специальный очиститель, но он эффективен только пока пена еще окончательно не схватилась. Далее только механическим путем.
Специальный очиститель изготовлен на основе ацетона, для ПХВ - он растворитель.
parovoz написал : Остались две проблемы:
- Верхняя четверть наружных откосов (там, где "поврежден фасад здания")...
Её надо заново выводить, потому здесь нужны услуги опытного штукатура, можно попробовать сделать самому, но если есть деньги на окна , то найдите ещё немного на работу профессионала. Если делать самому, то поверь дешевле не будет, отсутсвие навыков, трата материалов и времени, в итоге потеря качества и внешнего вида.
09.01.2007 в 01:08:34
SharoviK написал : Ни какими очистителями не пробовать!!! Можно напробовать на свою голову. Попробуй кухонной мочалкой, есть такая паралоновая хрень в продаже , с одного края у неё жёсткая зелённая фигня, вот ей потихоньку, вперёд-назад, на сухую, с небольшим нажимом, пену и снимают. Главное не пацарапать пластик.
В том-то и дело, что там не пластик, а ламинация. То есть, на пластике - ламинированная цветная плёнка "под дерево". На тех окнах, где ламинации не было (кухня и ванная) - пена замечательно отодралась. Проблема как раз с окнами "под дерево".
10.01.2007 в 00:28:33
Говорят, уайт-спиритом... Думаете, можно?
