yawmagoth
yawmagoth
Подольск
25.05.2020 в 18:19:07
Добрый день, такая проблема, в доме нет земли вообще, обнаружилось это когда уже начали подключать электрику. Оказалось выведено 3 фазы и ноль, на щитке стоит УЗО, кабель сауны выведен на отдельную группу. Сделать землю на данный момент нереально дорого, а попариться пусть и геморойным способо есть необходимость по жизненным показателям. В связи с этим прошу подсказать как максимально безопасно подключить печку? Главное условие безопасность, а что будет с печкой без разницы. Кроме электрики чисто прикладные способы безопасности придумал сделать для нее независимый подвисной держатель и поставить ее на резиновый коврик. Так же были мысли повесить на провод земли, какой-то диод чтобы в случае пробива фазы на корпус она загоралась сигнализируя, но как это по электрике может работать не знаю. Прошу помочь в этом не легком вопросе, время к сожалению не терпит ждать пока будет возможность провести нормальную землю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 18:32:07
Всё просто. Нет "земли" - нет электрокаменки. Иные варианты не предусмотрены производителями.
Не следует забывать что внутри зданий роль "земли" выполняет СУП.
Конечно ваша фантазия двигается в правильную сторону - изолированных помещений. Но ничего подобного для саун не предусмотрено.
serj12
serj12
Волгоград
25.05.2020 в 18:47:54
yawmagoth написал: Сделать землю на данный момент нереально дорого
Скала ? Песок ? Вечная мерзлота ? Вода ? Просто теряюсь в догадках :o
yawmagoth написал: и ноль,
не PEN ?
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
25.05.2020 в 20:00:41
serj12 написал: не PEN ?
По первому посту предположу, что ноль с выхода УЗО. Осталось разобраться, что именно мешает автору вопроса заземлить печку на местный штырь по системе TT.
Но правильный ответ при таком уровне знаний окружающих электриков - ДРОВА. Абсолютно серьёзно. В худшем случае баня сгорит, без жертв.
dokar
dokar
Мадонатор
25.05.2020 в 20:57:29
Я бы ваше наложил бы на электрокаменку - арест , пока земли не будет. Неохота премию Дарвина вручать .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 22:04:13
AlexeyL написал: Осталось разобраться, что именно мешает автору вопроса заземлить печку на местный штырь по системе TT.
:swoon Например то что Харвиа прямо пишет: через УЗО не подключать! А что за ТТ без двухуровневой диффзащиты ?
yawmagoth
yawmagoth
Подольск
25.05.2020 в 23:18:35
Это частный дом, не проведена земля вообще в доме! Щас ее делать нереально дорого, а мне, повторюсь, она нужна по медицинским показателям, для меня критичен месяц, а тем более больше. Поэтому прошу какой-то вариант, знаю что временный, ну хотя бы на пол года пока не решиться вопрос с землей. Предусмотреть какие-то меры безопасности, резиновый коврик, постоянно выключать каменку в щитке если не греется, примотать индикаторную отвертку к земле, чтобы она сигнализировала о токе на корпусе. Ну хоть что-то. Обстоятельства заставляют.
юра Т
юра Т
26.05.2020 в 00:10:18
yawmagoth написал: Ну хоть что-то.
огородите её чем нибудь диэлектрическим, так чтобы коснуться было невозможно
yawmagoth
yawmagoth
Подольск
26.05.2020 в 01:27:25
юра Т написал:
юра Т, Ну электрокаменка будет установленна на независимую железную конструкцию, которая будет стоять на резиновом ковре, будет огорождение по периметру. Меня интересует вопрос с индикаторной отверткой, если провод земля будет под напряжением, загорится ли на ней индикатор?
AlexeyL
AlexeyL
26.05.2020 в 10:36:11
yawmagoth написал: Меня интересует вопрос с индикаторной отверткой, если провод земля будет под напряжением, загорится ли на ней индикатор?
Современные стандарты безопасности разрешают исправной технике, спроектированной в расчёте на надёжное заземление, иметь гарантированно смертельную для человека утечку тока на корпус. Без заземления и индикатор может светиться, и светодиодная лампа - и это не будет признаком неисправности печки. Да, риск уменьшается, если печка трёхфазная: одинаковые утечки во всех ТЭНах будут компенсировать друг друга. Но это лотерея; как повезёт.
Скорее всего, любой квалифицированный электрик способен решить все ваши проблемы за пару часов. Сделать местное заземление и уравнивание потенциалов в бане и довести до надёжного состояния дифзащиту печки. Те электрики, которые делали проводку в доме и не подумали об обязательном по современным нормам заземлении, квалифицированными не являются.
yawmagoth написал: Ну электрокаменка будет установленна на независимую железную конструкцию, которая будет стоять на резиновом ковре,
И на всё это Вы будете поддавать воду из ковша... Про финскую сауну рассказывать не надо: у финнов те же ковши и та же вода в парилке. Я в соседнюю Финляндию несколько лет париться ездил, пока свою баню не поставил. Дача в 70 верстах от границы.
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2020 в 11:04:21
ПPOPAБ написал: Харвиа прямо пишет: через УЗО не подключать!
Я попробовал . Работает . Жалоб от заказчика не было . Уж больно банщики через жопу подключили вводной кабель ... не стал рисковать . Не моя зона ответственности была .
И это пройдёт ...
