MikeX
MikeX
Ярославль
26.05.2020 в 16:11:48
Здравствуйте!
Хотелось бы установить инсталляцию в новостройке. Проблема в том, что труба канализации находится на высоте 80мм от пола, как не прицеливаюсь - не вижу способа подсоединить навесной унитаз таким образом, чтобы он оказался на приемлемой высоте (40см). Центр выпуска унитаза - на высоте 220мм. Может быть возможно присоединить унитаз под углом 45гр? Буду признателен за совет.
Hitgher
Hitgher
26.05.2020 в 18:03:48
MikeX, Не вижу вообще проблем для монтажа инсталляции.
MikeX
MikeX
Ярославль
26.05.2020 в 23:10:45
Просто получается что выпуск унитаза находится ниже, чем раструб тройника, а если подсоединять под 45 градусов - то чем тогда соединять унитаз D90 c лежаком D110? Смещать унитаз вправо-влево нельзя, места там везде впритык.
Inter
Inter
27.05.2020 в 12:01:53
Инсталляция подсоединится без проблем, но если 50ка приходит с ванны-тогда только менять тройник на стояке на правильный 87 с поддалбыванием стяжки.
MikeX
MikeX
Ярославль
30.05.2020 в 23:47:06
Спасибо за ответы, я всё-таки переживаю, не будет ли унитаз сильно задран от уровня чистового пола? Читаю инструкции на инсталляции и при текущей высоте лежака никак не соображу, каким образом унитаз окажется на стандартной высоте 40 см.
Mazayac
Mazayac
31.05.2020 в 15:57:58
MikeX, так никто не советует Вам его задирать. Тройник 45 весьма желателен вместо нынешнего 90. Просто инсталляция отодвинется от стены.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2020 в 16:48:08
MikeX, вы можете полностью обвязать инсталяцию 110 канализацией и в торчащий на унитаз отвод воткнуть переход 110---90 из комплекта инсталяции . или оранее перейти на д90 и обвязывать 90й.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2020 в 16:55:18
вот
