Ребята, нужна ваша помощь. Жду квартиру в новостройке, смущает межбалконная перегородка. Что она тонкая и небезопасная.
Прикрепила со стрелочкой, где она будет
Ее конструктив - как понимаю, 2 листа смл 10 мм и между ними пустота:
Как можно обезопасить квартиру? От проникновения, шума-запаха. Стенку возводить кирпичом не очень хочется, будет выходить на стекло, эстетика будет не очень.
Присоединюсь к вопросу. У нас аналогичная перегородка, только из каких-то копроволокнистых плит и с одной стороны.
Каркас из стального уголка, сами панели из какой-то копроволокнистой плитки приклепанной заклепками к стальному каркасу. Так вот эта плитка из-за колебаний воздуха и давления в закрытом пространстве балкона, когда закрывается дверь балконного блока, пошла трещинами в местах крепления.
Сначала планировал заменить на фанеру, но потом подумал, что фанера - горючий материал, и остановился на огнеупорном гипсокартоне.
Собственно вопрос: а как крепить?
Я в курсе, что есть профиль для гипсокартона, но тут уже готовый каркас, и правильно крепить уже к нему. Что посоветуешь, анон?
И чем отрывать старые заклёпки? Они же алюминиевые вроде, должно хватить кусачек/клещей/пассатижей?
Заклёпки бывают стальные оцинкованные и алюминиевые.. срезают обычно болгаркой... Листы кмк пойдет гвлв, крепить Al уголком по периметру саморезами, но не тянуть их со всей дури... Те плиты поломало от точечной нагрузки, надо делать распределенную....
