Polina98
Polina98
29.05.2020 в 17:50:30
Ребята, нужна ваша помощь. Жду квартиру в новостройке, смущает межбалконная перегородка. Что она тонкая и небезопасная.
Прикрепила со стрелочкой, где она будет
Ее конструктив - как понимаю, 2 листа смл 10 мм и между ними пустота:
Как можно обезопасить квартиру? От проникновения, шума-запаха. Стенку возводить кирпичом не очень хочется, будет выходить на стекло, эстетика будет не очень.
Спасибо. Полина.
strider1978
strider1978
29.05.2020 в 19:21:47
Polina98 написал: От проникновения
Вварить решётку между листами.
Polina98 написал: шума-запаха
Протыкать по периметру Вилатермом или подобным материалом.
sanya1965
sanya1965
16.06.2020 в 01:43:13
Polina98, я так понимаю, там нитка в одно стекло. Если так, то шум скорее будет через стекло, нежели через сэндвич...
pool
pool
16.06.2020 в 06:27:01
sanya1965 написал: ...так понимаю, там нитка в одно стекло...
Улыбнуло. Обычно говорят - ...стекло в одну нитку.
sanya1965
sanya1965
16.06.2020 в 12:39:50
pool, не могу Вам отказать в расширении лексикона... Covidник, карантикулы, интертрепация, пустылка...
forplaymarketonly
forplaymarketonly
20.06.2020 в 13:25:26
Присоединюсь к вопросу. У нас аналогичная перегородка, только из каких-то копроволокнистых плит и с одной стороны. Каркас из стального уголка, сами панели из какой-то копроволокнистой плитки приклепанной заклепками к стальному каркасу. Так вот эта плитка из-за колебаний воздуха и давления в закрытом пространстве балкона, когда закрывается дверь балконного блока, пошла трещинами в местах крепления. Сначала планировал заменить на фанеру, но потом подумал, что фанера - горючий материал, и остановился на огнеупорном гипсокартоне.
Собственно вопрос: а как крепить? Я в курсе, что есть профиль для гипсокартона, но тут уже готовый каркас, и правильно крепить уже к нему. Что посоветуешь, анон? И чем отрывать старые заклёпки? Они же алюминиевые вроде, должно хватить кусачек/клещей/пассатижей?
sanya1965
sanya1965
20.06.2020 в 14:16:03
Заклёпки бывают стальные оцинкованные и алюминиевые.. срезают обычно болгаркой... Листы кмк пойдет гвлв, крепить Al уголком по периметру саморезами, но не тянуть их со всей дури... Те плиты поломало от точечной нагрузки, надо делать распределенную....
forplaymarketonly
forplaymarketonly
20.06.2020 в 17:19:26
sanya1965, так видимо это и были гвлв, поэтому второй раз то же самое не хочу устанавливать. Но гипсокартон, возможно так же потрескается.
sanya1965 написал: крепить Al уголком по периметру саморезами
А можно поподробней технологию описать?
strider1978
strider1978
21.06.2020 в 06:53:29
sanya1965 написал: саморезами
Соседи будут рады торчащим остриям.
forplaymarketonly написал: фанера - горючий материал, и остановился на огнеупорном гипсокартоне.
Облокотится кто-нибудь и не станет перегородки. Мысль про фанеру была правильная, и обшить её уже можно будет чем угодно и не в край листа.
