lahesis333
lahesis333
Феодосия
31.05.2020 в 10:49:55
Многоуважаемые, помогите пожалуйста разобраться с ситуацией! В наличии стиральная машина самсунг. Вчера при стирке выбило узо. Стирка была прервана на середине. Сегодня пробовал отключить тэн и запустить стирку без него.Все отработало нормально без сбоев. Проверил тэн мультиметром-все ок. Сопротивление порядка 24Ом. Проверил замыкание на корпус, результат отрицательный(в смысле пробоя нет). Но вот что интересует. Если в режиме прозвонки зуммер пищит когда мы щупы прикладываем к клеммам тэна это нормально? Просто вооружившись теми данными, которые удалось найти на просторах интернета, я понял что если сопротивление показывает 24(или около того), тор тэн якобы исправен. Но вот настораживает писк зуммера на клеммах...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.05.2020 в 11:14:11
Как проверяли замыкание на корпус, с заполненным барабаном или насухую? О каком зумере речь? О пищалке в мультиметре?
lahesis333
lahesis333
Феодосия
31.05.2020 в 11:16:32
Slavka.sav, С пустым барабаном. Замыкание на корпус:один щуп к клемме(одной или второй), второй щуп к клемме земли тэна(не пищит). Да, пищалка пищит когда прикладываешь к клеммам (+ -) а когда с клеммой земли то не пищит.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.05.2020 в 11:24:27
lahesis333, Ну пищалка в мультиметре может просто пищать при измерении малых сопротивлений. Если машинка старая лучше достать тэн и осмотреть.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
31.05.2020 в 11:30:06
Slavka.sav, К сожалению возможности разобрать пока нет((Может ли наполнение барабана водой как то прояснить ситуацию?
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2020 в 11:31:00
Slavka.sav написал: Если машинка старая лучше достать тэн и осмотреть.
А еще лучше купить новую.
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2020 в 11:39:00
Radio написал:
Radio, И новую квартиру , заодно . ;)
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.05.2020 в 11:41:55
lahesis333, Можно попробовать заполнить, только не чистой водой, она плохо проводит и проверить сопротивление между одной из клемм тэна и клеммой заземления.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
31.05.2020 в 11:41:56
Да тут сплошь одни шутники! Рад что создал тему, в которой вы можете повеселиться!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.05.2020 в 11:44:55
Radio написал:
Radio, Лучше две ;) , одна про запас на всякий случай.
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2020 в 11:45:34
Проверил замыкание на корпус, результат отрицательный(в смысле пробоя нет) lahesis333, Не пытайтесь мультиметром найти утечку с ТЭНа на землю, вызвавшую срабатывание УЗО, да ещё в сухом состоянии нагревателя . Такие вещи достоверно проверяются только мегаомметром. Если сработало УЗО, то сто пудов необходимо ТЭН поменять.
Да, ни фига.
