Jozefff
Jozefff
31.05.2020 в 23:29:56
Ситуация такая. В доме под ондулином стоят 4 стропильных доски 5см × 15см. К каждой недавно прикрепили на 5 шурупов сбоку брусок длиной 3 метра. Шурупы черные 4 мм × 9см, бруски квадрат 5см. Выяснилось, что прикрепили бруски в неверном месте. Вопрос - сильно ли пострадает стропильная доска, если эти 5 шурупов вывернуть, переставить брусок правильно и завернуть в новом месте стропилы ? Сказывается ли на прочности стропилы несквозное прошурупление ?
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2020 в 23:43:12
Тришкин кафтан какой-то.
Jozefff
Jozefff
01.06.2020 в 00:28:42
AndyMirror, всё так плохо ?
Jozefff
Jozefff
01.06.2020 в 00:49:23
Тут ситуация такая. Начали сбивать каркас на брусках для монтажа блокхауса внутри мансарды. Обнаружилось, что стропила по-разному выпирают. Если на полу положить опорный брусок перпендикулярно обоим фронтонам мансарды, то вертикальные опоры от разных стропил до пола получаются разной высоты. Перепад до 4 см. Хотели набить на стропилу брусок и крепиться к бруску, а не к стропиле. Ошиблись в месте крепления бруска, теперь хотим исправить положение.
pool
pool
01.06.2020 в 07:27:41
Спокойно крепите на новом месте. Никакой беды нет.
Jozefff
Jozefff
01.06.2020 в 08:25:48
pool, вы точно в этом уверены ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2020 в 08:33:23
pool написал: Спокойно крепите на новом месте. Никакой беды нет.
pool, +100 Если что-то и случится, то точно не из-за перекручивания саморезов!..
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 11:17:10
Jozefff написал: AndyMirror, всё так плохо ?
Jozefff, первое описание было неудачным.
90 саморезы для 50 бруска это мало.
pool
pool
01.06.2020 в 11:59:51
Jozefff написал: pool, вы точно в этом уверены ?
Jozefff, чтобы быть точно уверенным, неплохо хотя бы картинку посмотреть. На которой не только старые-новые места видны, но и диаметры/глубина отверстий, указана нагрузка на балку. И правильно Вам AndyMirror сказал. Если саморезы не втапливались, то 90 мм - недостаточно длины.
