Beginner
Beginner
01.06.2020 в 09:00:43
Подскажите, пожалуйста. Установили шкаф для духовки и газовой варки с ящиком вверху, однако непонятно как установить в таком случае газовую варку толщиной 4 см. Чтобы был задан между варкой и плитой ДСП 2-3 см. Варианты:
  1. Удалить верхнюю ДСП, но тогда варка сразу будет над выдвижным ящиком без защитной стенки.
  2. Чуть поднять на 1 см столешницу и на 1 см опустить ДСП.
Может ещё есть варианты, заранее спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2020 в 10:00:01
Вырезайте в ДСП установочное отверстие как в столешнице, снизу прикручивайте лист металла, всю конструкцию опускайте насколько позволяет ящик. Требования к вентиляции есть? В задней стенке вырез точно, в боковинах по возможности. Обычные газовые поверхности (не под стеклом) вобщем-то вниз мало греются.
Сергей......
Сергей......
01.06.2020 в 12:32:14
Beginner написал: Удалить верхнюю ДСП, но тогда варка сразу будет над выдвижным ящиком без защитной стенки.
А что и от чего должна защищать эта "защитная стенка"? На старой квартире не делал никакой "крышки" между варочной поверхностью и выдвижным ящиком со сковородками под ней. На другой квартире тоже нет. Тут под стеклянной, газовой варочной поверхностью отделение для ножей, вилок, .... Никаких проблем на испытываю. В вашем случае просто вырезал бы в это дсп нужный размер.
