Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2020 в 09:36:45
Morowka1234 написал:
serj12 написал: Morowka1234, я бы на 63 А поставил и забыл .
serj12, да вот в том и дело что уже все куплено, и не хочется оставлять лежащую железку, а покупал давно уже не вернуть
Morowka1234, это самая большая ошибка при сборке инженерки. Подгонять свою жизнь под ошибки прошлого. Втыкать то, что куплено заранее ошибочно можно лишь в том случае, если оно вдруг случайно подходит по параметрам.
Иначе получается как в анекдоте, комфорт космонавтов сейчас определяется шириной лошадиной задницы.
По теме, три автомата под УЗО 40А, предположим вы их нагрузили каждый по 16А. Сколько течет через УЗО? А какой предельный ток для него? И заметьте, это УЗО, и ток этот - не ток отключения. УЗО вообще по току не отключится, это не дифф. А вышестоящий автомат еще не достиг порога срабатывания. Так что либо дополнительно ставите до или после УЗО ограничивающий по току автомат, или подключаете максимум 2 линии по 16А.
ebf
ebf
02.06.2020 в 09:55:11
Мишутк написал:
Мишутк, зачем отвечать по теме,да ещё в корне не правильно,если были даны правильные ответы от Radio и Странника :confused:
А если остались вопросы,идите в тему про УЗО
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2020 в 10:17:43
ebf написал: да ещё в корне не правильно
ebf, а ВА на 25 А менять ? :o
И это пройдёт ...
ebf
ebf
02.06.2020 в 10:21:33
serj12 написал:
serj12, А ТС хотел менять 50 на 25?
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2020 в 10:23:10
ebf, я про 16 , ну их менять на 25 ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2020 в 10:24:05
ebf написал: А ТС хотел менять 50 на 25?
Что вы такое говорите , как можно :swoon ни боже мой , только вверх :yu:
И это пройдёт ...
ebf
ebf
02.06.2020 в 10:28:55
serj12 написал: ebf, я про 16 , ну их менять на 25 ?
serj12,Серёжа,а зачем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2020 в 10:35:10
ebf, пока под темой не появился ответ "собирайте" от известной личности, считаю коробочку для ответов еще не заполненной до краев. Глядишь и сам чему еще подучусь.
Ни марки, ни типа, ни производителя УЗО не озвучено. Поэтому для абстрактного устройства можно давать любые предположения. Я вот по "справочнику стели" заявляю, что при превышении тока идущего через УЗО у него сдвигается порог по утечке.
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2020 в 10:40:18
ebf, вам виднее . Ну это - раз ВДТ на 40 А , а автоматы на 16 А , не порядок , надо на 25 А натянуть , вы же это любите
И это пройдёт ...
ebf
ebf
02.06.2020 в 11:35:00
Мишутк написал: Ни марки, ни типа, ни производителя УЗО не озвучено
Morowka1234 написал: фирма АББ(Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03))
Этого мало?
serj12 написал: вам виднее
Вот это пока единственно правильное замечание.Как только мне станет виднее, я выскажу свои замечания и рекомендации
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2020 в 12:15:16
ebf написал: Этого мало?
Упустил, спасибо ткнули.
Ну тогда точно, под входной 50 УЗО 63, не меньше. Иначе автор в неблагоприятном случае лишится либо УЗО, либо диффзащиты.
