Morowka1234 написал:
serj12 написал: Morowka1234, я бы на 63 А поставил и забыл .
serj12, да вот в том и дело что уже все куплено, и не хочется оставлять лежащую железку, а покупал давно уже не вернуть
Morowka1234, это самая большая ошибка при сборке инженерки. Подгонять свою жизнь под ошибки прошлого. Втыкать то, что куплено заранее ошибочно можно лишь в том случае, если оно вдруг случайно подходит по параметрам.
Иначе получается как в анекдоте, комфорт космонавтов сейчас определяется шириной лошадиной задницы.
По теме, три автомата под УЗО 40А, предположим вы их нагрузили каждый по 16А. Сколько течет через УЗО? А какой предельный ток для него? И заметьте, это УЗО, и ток этот - не ток отключения. УЗО вообще по току не отключится, это не дифф. А вышестоящий автомат еще не достиг порога срабатывания. Так что либо дополнительно ставите до или после УЗО ограничивающий по току автомат, или подключаете максимум 2 линии по 16А.
