antonshu
01.06.2020 в 20:49:23
как подключить Grohe Blue Pure Minta 31721000 к фильтру с обратным осмосом atoll ???? всю голову сломал- ни чего не понимаю - подскажите пожалуйста. а то думаю уже сдавать смеситель
АПОСТОЛ
01.06.2020 в 22:35:36
Возможно нужно пригласить Сантехника.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
01.06.2020 в 22:36:01
antonshu, я бы начал с изучения этой темы
antonshu
02.06.2020 в 18:32:45
был сантехник сказал что этот смеситель не получится подключить. вот и думаю реально невозможно или нужен другой сантехник. фильтр примерно такой у меня - https://santehnika-online.ru/product/sistema_obratnogo_osmosa_atoll_premium_a_560ep_a_550_maxp_bez_krana_s_nasosom_povysheniya_davleniya/
Mazayac
03.06.2020 в 18:38:34
antonshu, всё расписано по ссылке выше.
Nikolay Kuznetcov
Винница
21.06.2020 в 16:01:24
Здравствуйте, могу Вас разочаровать, этот смеситель не подходит под обратный осмос, только под рядную фильтрацию без расширительного бачка технические моменты долго расписывать (можете не спорить, если кто то хочет доказать обратное). Если смотрите только на Grohe, то подойдет только такой. Или там же есть другие производители
karfedon
Воронеж
08.07.2020 в 01:34:24
Nikolay Kuznetcov, заказал этот смеситель и теперь вот думаю получать или нет.Выходит,что подключить к трехступенчатому фильтру его можно будет,а к осмосу нельзя?
Mazayac
08.07.2020 в 10:11:17
karfedon, только николай не смог, а у других всё прекрасно получилось. И не у одного человека, то есть нет никаких заметных проблем.
station
Эр-Рияд
21.09.2020 в 07:44:00
Походу никак 31721000 не подключить, сам влетел посмотрев ютюб и почитав форумов не учитывая что модель в корне отличается от собратьев.
Левый вентиль регулирует подачу трубопроводной воды, но не как не перекрывает приток очищенной с фильтра. А осмосу надо чтоб перекрывал как в штатном кранике!
Может можно что-то с патроном сделать, местами внутри переставить или еще что?
Пока обдумываю колхоз из двух четырехходовых клапанов и обратных клапанов с подсоединением линии к вводу в фильтр (но возможно ничего не будет если давление водопровода с обоих концов уравновесится). Тогда тоже самое что вверху, но через регулятор потока сброс воды в канализацию (постоянно при заборе фильтрованной воды).
Пока теплится надежда не ставить второй краник у мойки, сдавать смеситель уже поздняк :(((
Mazayac
21.09.2020 в 09:43:08
station, никто не поможет, если не держит сам в руках этот смеситель. Я вот пока заочно не вижу никаких технических сложностей, которые бы помешали мне скрестить два этих устройства. Вероятно я что-то не понимаю.
Может опишете логику работы, конфигурацию входов-выхолов и что именно в них мешает работе ОО фильтра?
Kosteg
17.11.2020 в 06:20:57
Mazayac, я отвечу. В этом смесителе не 5 шлангов, а только 4.
  1. Вход горячей
  2. Вход холодной (один сразу на оба крана — и питьевой, и общий)
  3. Выход на фильтр (уже после питьевого крана)
  4. Вход с фильтра в излив.
Решение по ссылке пригодно только для смесителей у которых 5 подключений, а именно есть раздельные входы на кран питьевой и общий. А тут он совмещённый и раздваивается внутри смесителя. То есть мы не можем подключить осмос отдельно до питьевого крана. А после питьевого крана его тоже включить нельзя, так как он должен быть всегда под давлением.
Technik-san
17.11.2020 в 09:54:19
Mazayac
22.11.2020 в 22:15:37
Kosteg, спасибо, для 4-шлангового ситуация ясная.
yurio
27.11.2020 в 17:47:52
station, добрый день, удалось что-то придумать? сам так же попал :(
27.11.2020 в 18:08:40
Как ни думай - 5й шланг сам не вырастет, и вода по другому течь не станет
