mamakanec
mamakanec
18.06.2020 в 19:35:42
MaSeVi написал:
mamakanec написал: Для каких целей используют 1-полюсный а для каких для 2-полюсные?
Кроме L - отключить N. Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...
MaSeVi, Как отразится на электроприборах если фаза вырубится а ноль нет?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2020 в 20:21:13
mamakanec написал: Как отразится на электроприборах если фаза вырубится а ноль нет?
Ноль отрубится вместе с фазой. 2Р имеют защиту от перегрузки и КЗ в обоих полюсах. Если автоматы 1Р+N, то защита только в фазном полюсе, в нулевом - только функция отключения полюса...
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2020 в 20:45:06
MaSeVi написал: Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...
Плюс некоторое повышение надежности защиты за счет снижения вероятности несрабатывания практически до нуля. Грубо говоря 2п иек намного надежнее разорвет цепь, чем 1п хагер или абб.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.06.2020 в 22:13:16
Radio написал:
А 2П хагер или АББ?
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2020 в 22:34:34
СтранникXXI написал: А 2П хагер или АББ?
Тоже надежнее, чем 1п хагер или абб.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.06.2020 в 22:38:47
Radio написал:
Я имел ввиду, по сравнению с 2П ИЭКом.
mamakanec
mamakanec
19.06.2020 в 05:04:33
На какие элементы электрики лучше(не так критично) ставить 1Р+N?
megrad
megrad
19.06.2020 в 12:07:26
mamakanec, не принципиально. Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз.
mamakanec
mamakanec
19.06.2020 в 13:04:11
megrad написал: mamakanec, не принципиально. Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз.
megrad, Кондиционер к примеру можно на однополюсный автомат прицепить?
megrad
megrad
19.06.2020 в 14:02:19
mamakanec, естественно. Любую однофазную нагрузку можно подключить на 1Р АВ. Ноль буде общий. Вопрос по правильному подбору номинала. Как правило в паспорте на изделие указывают необходимый параметр. 2Р (1Р+N) удобен в плане безопасности - гарантированное отключение от питающей цепи, ведь при определённых условиях на нуле может быть потенциал.
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2020 в 15:03:58
megrad написал: Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз
Это как?...
