Ploxoy_maliar
Ploxoy_maliar
02.06.2020 в 17:00:47
Всем привет! Перед покраской стен и потолка заделали отверстия от крепежа шпаклевкой кнауф фуген. Далее шкуркой зашлифовали места шпатлевания. Обработали грунтовкой церезит глубокого проникновения. Красили водно-эмульсионной краской Пермопласт. Расход был дикий. Укрываемость почти никакая. Потратили около 30 кг на ~ 120 м/п. По итогу имеем пятнистость на стенах и потолке ярко выраженную в тех местах где шпатлевали. Я полагаю что начали покраску прежде чем полностью высохла шпатлёвка. Обращаюсь за помощью что сделать в такой ситуации? Заново шкурить места где шпатлевали? И еще раз катать в 1 слой все стены и потолок если я правильно понимаю? Если возможно посоветуйте краску с высокой укрываемостью. Способ нанесения - валик. Бюджет- мизерный, за идеалом не гонимся главное однотонность цвета поверхности.
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2020 в 17:11:13
Ploxoy_maliar написал: Бюджет- мизерный, за идеалом не гонимся главное однотонность цвета поверхности.
Невозможное возможно. ;)
Не парьтесь, всё нормально.
И поверхность то какая? Надо угадывать?
strider1978
strider1978
02.06.2020 в 19:31:26
Ploxoy_maliar написал: Красили водно-эмульсионной краской Пермопласт.
Ещё и разбавляли наверняка. Хороших красок в нижнем ценовом сегменте не осталось. Церезит как грунтовка тоже полностью себя исчерпал.
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2020 в 22:27:55
strider1978 написал: Церезит как грунтовка тоже полностью себя исчерпал.
На что перешли?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 22:51:14
Ploxoy_maliar, перешпаклюйте полностью стены и красьте. Пятна от того, что у разных материалов, разная впитываемость. Церезит не являтся грунтом для выравнивания впитываемости основания
alexx7777
alexx7777
Химки
03.06.2020 в 02:06:58
Хорошая грунтовка Dulux Bindo Base, Glims. Можно попробовать загрунтовать прямо по краске и попробовать нанести саму краску. Главное чтобы не было больших шагреней, если таковые есть зачистить. Попробуйте на небольшом участке с пятнистостью, получится сравнять цвет. Может придется два раза загрунтовать, некоторые краски очень сильно впитывают грунтовку (глубокий мат, некоторые матовые). Лучше краскопультом наносить!
strider1978
strider1978
03.06.2020 в 06:37:45
AndyMirror написал: На что перешли?
На Tikkurila Euro Primer концентрат.
Ploxoy_maliar
Ploxoy_maliar
03.06.2020 в 08:25:28
strider1978, Да, к сожалению.
Ploxoy_maliar
Ploxoy_maliar
03.06.2020 в 08:34:30
Сегодня буду на объекте сфоткаю и загружу сюда. Будем пробовать еще в 1 слой проходить краской с высокой укрываемостью. Есть ли в этом смысл вообще пока понимания нет.
Hitgher
Hitgher
03.06.2020 в 08:39:17
Ploxoy_maliar, Пока потолок нормально не подготовите толку не будет. Заляпать дырочки и зачистить это не подготовка. Надо готовить всю поверхность.
Грэй
Грэй
03.06.2020 в 08:44:37
Ploxoy_maliar написал: Я полагаю что начали покраску прежде чем полностью высохла шпатлёвка. Обращаюсь за помощью что сделать в такой ситуации? Заново шкурить места где шпатлевали?
Не торопитесь. сначала всё просушить. Пока основание влажное, краска нанесённая на это основание, долго не сохнет, и она полупрозрачна, -"просвечивает". Как только краска высохнет полностью, укрывистость достигнет максимального значения. Вот тогда можно красить второй раз.
