TREEN
TREEN
23.12.2005 в 10:14:01
Что ни кто не знает?
lamaster
lamaster
23.12.2005 в 13:33:21
2TREEN Ротбанд это не шпаклевка вовсе-это штукатурка!! :) Если по деньгам жмет, купите штукатурку старателей Удачи!
Remont_Forever
Remont_Forever
24.12.2005 в 05:27:10
TREEN написал : Вот и я стою пере выборм, весь перепад можно выбрать Росбандом или первый проход можно грубой шпаклевкой выровнять?
Вы не указали величину перепада.
maSter402
maSter402
24.12.2005 в 20:24:53
По качеству лучше РОТБАНД (Красногоск), потом РОТБАНД(Питер), РОТБАНД (Молдова), если хотите белого цвета. Далее идут Гипсовые штукатурки IVSIL (дешевле РОТБАНДа, а по качеству не хуже), CONSOLIT, Старатель, Глимс. Для установки штукатурных маячков дешевле использовать двухметровый уровень.
Первый маяк ставится отступив от угла 5-10 см. По вертикали набрасываете несколько комков разведённого РОТБАНДа, ставите штукатурный маяк на всю высоту помещения, обычно они 3-х метровые, лишнее отрезать. К гребню маячка прислоняете уровень и вдавливаете маячок в комки. Как только маяк встал по вертикали, оставляете его сохнуть.
Второй маяк в другом углу, также отступив 5-10 см. Если стены большие, то после установки крайних маяков между ними вверху и внизу натягивается тонкие шнуры и по ним уже выставляются промежуточные маяки. Если слой Штукатурки толстый, то штукатурить можно начинать примерно через час- два, когда маяки подстынут. Если слой тонкий, до 2 см, то на следующий день когда маяки хорошенько схватятся. ПРи хорошем инструменте и навыках Выгладить можно так, что шпаклёвка может вообще не понадобиться.
TREEN
TREEN
26.12.2005 в 18:03:02
2 Remont_Forever, Стены штукатуреные крашеные, самый большой перепад 20-35мм
Каков алгоритм подготовки стен к поклейке обоев? Потолки смыты(побелка), как подготовить потолок к покраске?
P.S. Ремонтом раньше, особо не занимался. Буду крайне признателен за любую помощь. В данный момент нужно подготовить стены и потолки. Стены все штукатуреный, где крашеные, где "типа" шпаклеваные.
26.12.2005 в 18:13:16
2maSter402, Маяки потом надо доставать?
Remont_Forever
Remont_Forever
27.12.2005 в 05:11:07
TREEN написал : 2 Remont_Forever, Стены штукатуреные крашеные, самый большой перепад 20-35мм
Такой перепад- штукатуркой. Шпаклевки обычно для перепадов поменьше.
TREEN написал : Каков алгоритм подготовки стен к поклейке обоев? Потолки смыты(побелка), как подготовить потолок к покраске?
Вот например подборка статей наугад из моей коллекции ссылок: http://www.shtukatur.com.ua/_articles.htm
TREEN
TREEN
27.12.2005 в 12:43:57
2Remont_Forever, Огромное спасибо, за источник. Приступил к изучению :-)
27.12.2005 в 13:01:29
Рекомендую обратить внимание на этот форум http://homemasters.ru/forum/index.php?showtopic=29
