Вопрос может быть и глупый, но всё же интересно. Если 12v галогенки на 5Вт подключить последовательно, ну по типу как на ёлочных гирляндах на 220v, чо будет?
24.03.2007 в 23:48:31
24.03.2007 в 23:54:25
когда одна перегорит, все потухнут :-)
25.03.2007 в 00:02:36
Что потухнут это понятно, а вообще так подключить можно?
25.03.2007 в 00:10:14
Byranchikov написал : а вообще так подключить можно?
Почему же нельзя? Ваши лампочки - как хотите так и включайте, только правильно рассчитайте количество этих лампочек.
25.03.2007 в 00:13:41
18 шт можно.
25.03.2007 в 00:15:20
Но не забывайте, что на перегоревшей лампочке будет 220 вольт!!! Я бы не советовал реально делать такую опасную конструкцию.
25.03.2007 в 00:24:49
Arr написал : Но не забывайте, что на перегоревшей лампочке будет 220 вольт!!! Я бы не советовал реально делать такую опасную конструкцию.
Arr, а можно поподробнее что там опасного
Арр, рад что появился технический консультант на форуме. Извините за оффтоп, но повольте поздравить и Вас и форум. Очень большая просьба- создайте Faq.
25.03.2007 в 00:26:58
Byranchikov написал : Arr, а можно поподробнее что там опасного
При замене галогенок, реально можно пальцами взяться за ножки. А поскольку схема у вас на 220 в, при замене ламп можете получить по пальцам, если не отключите напругу. Кстати, не проще ли использовать галогенки на 220 в? Они же сейчас есть и не так дороги...
25.03.2007 в 00:36:15
Комментатор написал : При замене галогенок, реально можно пальцами взяться за ножки. А поскольку схема у вас на 220 в, при замене ламп можете получить по пальцам, если не отключите напругу. Кстати, не проще ли использовать галогенки на 220 в? Они же сейчас есть и не так дороги...
Дело в том что у нас не продают 220В галогенки столь маленькой установочной глубины как мне нужно (max 30mm).
25.03.2007 в 00:39:30
Ну так поменяйте корпуса. Ведь 18 шт ....:-))Неужели будет вставлять?! А галогенки на 220в по 35 Вт и по 50Вт видел. Три шт вставите, света хоть залейся...
