iale
iale
25.03.2007 в 00:45:38
2Byranchikov При подобном включении , кроме безопасности, есть еще вопрос надежности. В цепь будут включаться 18 ламп последовательно. Надежность такой цепочки, по сравнению с одиночной лампой, упадет в десятки раз из-за увеличения числа контактов и самих ламп. Кроме того, если одна лампа перегорит, то проверять надо будет все на предмет поиска - какая именно оборвала цепь.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 00:47:01
iale написал : то проверять надо будет все на предмет поиска - какая именно оборвала цепь.
:-)) Ну вот, отобрали работу будущую у электрика...
avmal
avmal
25.03.2007 в 00:52:08
Комментатор написал : А поскольку схема у вас на 220 в, при замене ламп можете получить по пальцам, если не отключите напругу.
Если не отключить напругу, то по пальцам можно получить и не только от галогенок, а если использовать галогенки на 220В, то 220В будут на каждой лампе - не только на аварийной. В любом случае совать пальцы в гнездо, не обесточив линию, не стоит.
Byranchikov
Byranchikov
Уфа
25.03.2007 в 00:56:38
Комментатор написал : Ну так поменяйте корпуса. Ведь 18 шт ....)Неужели будет вставлять?! А галогенки на 220в по 35 Вт и по 50Вт видел. Три шт вставите, света хоть залейся...
Дело не в количестве света, а количестве лампочек. будет что-то типа звёздного неба, лампочек всего будет не 18, а 36 по 5вт (меньше не бывает). Согласен у такой схемы есть минусы, но всё же...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 00:58:17
36 ламп хоть не в одну цепь планируете включить?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 00:58:58
Минус одни- лампы эти часто перегорают, замудохаетесь все вытаскивать пока найдёте перегоревшую.
Byranchikov
Byranchikov
Уфа
25.03.2007 в 01:06:06
Комментатор написал : 36 ламп хоть не в одну цепь планируете включить?
Нет, в две.
Комментатор написал : Минус одни- лампы эти часто перегорают, замудохаетесь все вытаскивать пока найдёте перегоревшую.
Я не ленивый.
iale
iale
25.03.2007 в 01:09:35
2Byranchikov А светодиодные не хотите поставить , правда цена пока повыше галогенок будет http://www.wersupply.ru/db/wersupply_kiev/63E07E676D595797C3256D9600360DEC/doc.html#%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2007 в 13:29:30
Byranchikov написал : Я не ленивый
В перчатках? Или спиртиком протирать?
Что мешает установить трансформаторы?
vitaly.M
vitaly.M
25.03.2007 в 16:37:39
Byranchikov написал : не продают 220В галогенки столь маленькой установочной глубины как мне нужно (max 30mm).
и правильно, что не продают. при 220 В другие требования к изоляции и расстояниям между токоведущими элементами.
Byranchikov
Byranchikov
Уфа
25.03.2007 в 20:40:45
ВТБ! написал : Что мешает установить трансформаторы?
Дело в том что трансформаторы установить по нормальному нет никакой возможности, тоесть их придется навсегда замуровать в потолок, потому что отверстий через которые их можно будет доставать сделать нельзя т.к. диаметр предпологаемых корпусов 25мм, так что вот так...
