mamakanec
mamakanec
04.06.2020 в 16:57:23
Доброго времени форумчане. Подскажите задумал утеплить балкон и возник вопрос как я правильно из видео понял что нужно поставить лаги. выбрал 10*10 и собрался их крепить продольно на балконе и столкнулся с тем что плита балконная довольно не очень поддаётся сверлению перфоратором. Подскажите как быть или как лаги можно прицепить альтернативным способом?
Nicorus
Nicorus
08.06.2020 в 18:53:47
Если у вас нет особого перепада высот, можно положить техноплекс на пол, а сверху фанеру в два слоя и слои между собой скрепить саморезами. На стены тоже можно крепить клей-пеной. Если хотите закрывать гипсокартоном, то крепить бруски, между нами плиты xps, а сверху зашивать листами.
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 20:48:20
mamakanec написал: Доброго времени форумчане. Подскажите задумал утеплить балкон и возник вопрос как я правильно из видео понял что нужно поставить лаги. выбрал 10*10 и собрался их крепить продольно на балконе и столкнулся с тем что плита балконная довольно не очень поддаётся сверлению перфоратором. Подскажите как быть или как лаги можно прицепить альтернативным способом?
mamakanec, Зачем вам лаги? Приклейте ЭППС на стены, сделайте базовый армирующий слой и дальше финишная отделка. Так со всех сторон. !#[https://www.youtube.com/watch?v=gfVJuLul5Js]
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2020 в 16:00:24
mamakanec,
Алмазное сверло сверлит всё. Лаги достаточно прикрепить в двух-трёх местах (не каждую лагу в двух местах, а всего две дырки сделать на противоположных концах балкона). Необходимо чтобы пол не уезжал, поэтому крепить намертво анкерами не надо, обычные пластмассовые чопики под саморезы, а то и без чопиков. Половые доски образуют единую конструкцию с лагами.
Вечный студент
nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:33:26
MrGalaxy написал:
mamakanec,
MrGalaxy, Деревяхи будут гнить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2020 в 08:33:08
nadegniy написал: Деревяхи будут гнить
Очередной бред от безнадёжного фасадчика! Из "деревях" всегда строили и будут строить надёжные конструкции! Только безрукие универсалы фасадчики не зная материала могут заявлять что дерево плохой материал!
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
17.06.2020 в 06:33:49
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Вы слишком неграмотны, ваши посты показывают ваш низкий уровень образования. Дерево сгниает везде, где не обеспечена циркуляция воздуха, не ставьте себя в глупое положение, учите матчать, перечитайте школьный учебник физики.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2020 в 08:25:05
nadegniy написал:
nadegniy, Свои сексуальные фантазии о том что только вы здесь получили "правильное" образование оставьте при себе. Можете как хотите использовать свои дипломы (которые так никто и не увидел- теперь понятно почему. они чем-то неприятным забрызганы...). Так уж и быть, объясню вам про дерево, раз уж ваши бумажки уже нечитаемы. Дерево гниёт в постоянно влажной, невентилируемой, тёплой среде. Дольше всего в таких условиях держится лиственница. Именно поэтому из неё раньше строили наибольшее количество построек у рек и бани. А так-же корабли. ТС не собирается наглухо изолировать дерево. Поэтому можете свернуть трубочкой своё образование, а так-же то где вы получали грамотность, и засунуть ещё поглубже.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.06.2020 в 06:07:14
nadegniy написал: школьный учебник физики.
nadegniy, Вы пишете про гниение. Каким боком тут физика?
Вечный студент
nadegniy
nadegniy
19.06.2020 в 10:27:03
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh, Мне действительно повезло с образованием и большим опытом работ. А вы так и будете работать за клавиатурой.
nadegniy
nadegniy
19.06.2020 в 10:28:25
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, У вас все условия для образвания конденсата и дерево, которое будет впитывать влагу и гнить. Лучше сделать систему проще, теплее и надёжнее.
