tahanika1
tahanika1
Полтава
06.06.2020 в 17:56:32
Всем привет, залил первый слой наливного пола, но образовалась плоскость "ввогнутой линзы", заливал первый раз, все по инструкции старался делать, спросил у консультантов Церезит, когда можно и можно вообще заливать вторым слоем?, сказали: да, можно, но после полного высыхания, затем грунт и второй слой. Вопрос, когда наступает полное высыхание? На мешке не указано, только информация что кафель можно укладывать через 48ч, значит спустя это время можно не полностью высохший пол грунтовать и класть плитку?значит можно также грунтовать и наливать вторым слоем? Объясните пожалуйста) Прошло 4 дня, пол начинает светлеть, но видно что ещё влага не вся вышла, небольшой участок опробовал грунтовкой где высохло и где нет, грунтовку вообще не поглощает и там и там
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2020 в 20:57:18
tahanika1, кусок полиэтилена приклейте, через день посмотрите что под пленкой, а так подождите неделю. Вторым слоем думаете лучше сделаете?
tahanika1
tahanika1
Полтава
06.06.2020 в 22:19:58
dmitrovski, старое основание было с рельефом обратной стороны советской плитки и пол заливался на такую неровность, из-за этого думаю и не смог растечься нормально при моем слое(1-1.5см) оно как квадратные чаши с пупырками внутри и скорее всего задерживало смесь в тех углублениях а сверху выровняло между собой, как-то так) небыло свободного движения наливайки по всей площади. Планировал три мешка залить, комната 1.5х1.3, но побоялся что не соединятся при след замесе слои, в ведро два мешка влазит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2020 в 23:21:37
tahanika1 написал: образовалась плоскость "ввогнутой линзы"
это значит по краям разливали - течение к центру , недотек теперь лейте с центра - будет течение к краям - будет линза выпуклая
