Motley
Motley
Электросталь
08.06.2020 в 10:07:12
Здравствуйте! Куплена и установлена модульная кухня. Возникла необходимость добавить отдельно стоящий (в углу кухни) напольный шкаф. Но есть нюанс: глубина шкафа нестандартная, по глубине замечательно подходит навесная полка из этого гарнитура. Вроде всё кажется простым: собираем навесную полку, прикручиваем ножки, сверху - кусок столешницы, и - вуаля!- радуемся жизни. Но возник вопрос, а так ли все просто? Насколько критично в этом случае, что несущими у подвесного шкафа являются боковые стенки, а у напольного - дно? Можно просто поикрутить ножки на собранную по чертежу навесную полку и пользоваться, или лучше выпилить подходящее по размеру дно, и собрать шкаф, как напольный?Габариты шкафа: 40 см - ширина, 32 - глубина, 83 - высота. Ножки стандартные, пластиковые, регулируемые по высоте. Нагружать шкаф сильно не планируется.
2
Николай краснодар
Николай краснодар
08.06.2020 в 14:23:18
Колхозил что-то подобное.. Продаются мебельные ножки, как раз для вашего случая. Та часть, которая прикручивается к шкафу имеет выступ, который должен подпирать боковую стенку. Таким образом часть нагрузки приходится на нижнюю горизонтальную деталь, а часть на боковые стенки. Купите такие и все будет по фэн шую.
Motley
Motley
Электросталь
09.06.2020 в 01:19:25
Николай краснодар, такие?
pool
pool
09.06.2020 в 08:29:45
Если конструкция шкафа позволяет сделать его скрытую навеску, то можно и внизу его подвесить, оставив пространство между дном и полом.
Но если ноги - да, такие. Ввиду его узости и малой устойчивости, неплохо бы его и к стене подкрепить.
Николай краснодар
Николай краснодар
09.06.2020 в 22:17:09
Motley, да, они. К стене не крепил, стояло устойчиво, но лишним не будет.
Motley
Motley
Электросталь
10.06.2020 в 10:27:32
Всем спасибо!Идея подвесить шкаф низко, над полом, даже в голову не приходила... Интересный вариант!
