vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 07:38:18
Доброго дня. Есть маленький су, хочу в нем разместить инсталяцию, душевую кабину, раковину и шкаф.
Размеры
Как должно быть
Уменьшаю короб стояка. ставлю душевой уголок, 80см на 90см, инсталяцию 30см.
Какие проблемы и скрытые камни могут быть при реализации?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.06.2020 в 08:06:45
Проблема в уменьшении короба.Что с коммуникацией в коробе?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 08:30:47
на 10 см короб можно уменьшить. В коробе водопроводный стояк и канализационный
Inter
Inter
09.06.2020 в 09:02:54
vantagetim написал: Как должно быть
Мне думается так
В фальшстене над инсталляцией узел ввода воды. Раковину можно увеличить, если вместо кабины построить душ в строительном исполнении.
vantagetim написал: Какие проблемы и скрытые камни могут быть при реализации?
Переварка стояков, переборка каналицации (если потребуется)
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 10:48:53
Inter, Стояк переваривать прям сильно не хочу. Душ в строительном исполнении - тоже рассматриваю 80 на 90 см В таком плане смущает канализация длинная получается и уклона толком не будет. Доп работы перенос проема.
Inter
Inter
09.06.2020 в 11:07:39
vantagetim написал: Стояк переваривать прям сильно не хочу.
Вот такое нехотение не позволит сделать ничего хорошего
vantagetim написал: Душ в строительном исполнении - тоже рассматриваю 80 на 90 см
Тесновато будет, это с кабиной выбора нет, больше чем 1000*800 не встанет, а если выстраивать, то во всю ширину
vantagetim написал: канализация длинная получается и уклона толком не будет.
Всё будет нормально, если правильно делать
vantagetim написал: Доп работы
Судя по этой фразе-нет представления обо всём объёме работ. На общем фоне перенос проёма это лёгкая разминка перед марафоном. Зато и результат иной.
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 12:40:44
Inter,
Как именно и для чего переваривать стояк?
Возможно два варианта, левый, правый. Левый предпочтительнее т.к. двери душевой открываются.
Какой поддон лучше ставить: готовый или самодельный?
Inter
Inter
09.06.2020 в 13:03:40
vantagetim написал: Как именно
откуда мне знать, я в глаза его не видел
vantagetim написал: для чего переваривать стояк?
может и не понадобится, если он в приличном состоянии и не требуется частый доступ для контроля. Вводные краны точно надо поставить новые и хорошие
vantagetim написал: Возможно два варианта, левый, правый. Левый предпочтительнее т.к. двери душевой открываются.
Правый совсем не реальный, унитаз мешает открытию шкафа или его выдвижению для доступа к вводным кранам.
vantagetim написал: Какой поддон лучше ставить: готовый или самодельный?
Готовый дешевле раза в три обойдётся, по работе проще раз в десять. Самодельный лучше раз в сто. Всё это ИМХО. Почему душевая уехала из угла? Куда делась фальшстена?
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 13:29:09
Inter, стояк новый. фальшстену отрисовал, душевую задвинул в угол. Для доступа к стояку, надо будет счетчики и краны поворачивать.
Inter
Inter
09.06.2020 в 13:56:33
vantagetim написал: надо будет счетчики и краны поворачивать
Нет, там остаются только краны. Это если стояки металлические. Вся остальная арматура
Inter написал: В фальшстене над инсталляцией
Иначе, даже элементарно снять показания счётчиков=отодвигание шкафа. Советую не заморачиваться на стеклянные заграждения, а купить только поддон и угловой карниз для шторы+саму штору хорошую (тысячи за 1,5-2). Тогда можно сдвинуть унитаз в сторону душа на 10 см без ущерба для эргономики. Это и позволить увеличить размер раковины.
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.06.2020 в 14:10:14
Inter,
карниз и штора классная идея. Стеклянные перегородки - это 25-30 тр. На али не дорогие варианты есть
