vezhil
vezhil
11.06.2020 в 18:52:25
Решил поменять сифон в ванной, не могу справиться с течью. Сифон в ноге под раковиной. Раковина от большого ума строителями замурована в плитку. Получается старый широкий сифон не вынуть (валяется внутри ноги). А новый нужен узкий 80мм. Бывают такие? Если нет, то можно гидрозатвор из гофры сделать (не айс, но делать нечего).
Сейчас течет из под приемной прокладки сифона, вот фото: https://drive.google.com/file/d/1P55bRey9X9K1nCbgDvwE4sTmNTq6KVhG/view?usp=sharing Раз 5 собирал, разбирал. Течет и все. Поставил на герметик, через пару дней опять течь начал. Может прокладка слишком жесткая?
Вот фото раковины https://drive.google.com/file/d/1c2hT39w6PQuLkMMGs0rjxbhOh0o_rdM0/view?usp=sharing
strider1978
strider1978
11.06.2020 в 19:58:21
vezhil написал: А новый нужен узкий 80мм. Бывают такие?
Бывают и уже, например коленчатый (трубный) сифон.
Mazayac
Mazayac
12.06.2020 в 00:06:27
vezhil, элементарная задача. Возьмите нормальный S-образный сифон с нормальным выпуском. McAlpine MRW5 и McAlpine MRWW2, например. Или приличный донный клапан типа AlcaPlast A390 вместо выпуска, по желанию.
касимов
касимов
Касимов
17.06.2020 в 06:02:43
vezhil написал: Вот фото раковины
Фото нужно снизу, там где течет.
vezhil написал: Может прокладка слишком жесткая?
Может винт не дотягиваете?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.07.2020 в 19:42:08
Топикстартер, не еби нам мозг. Сделай y-туб ....
Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2020 в 20:09:25
Я один заметил, что...? ...или не заметил где? :confused:
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
04.07.2020 в 20:25:45
Славик64 написал: .или не заметил где?
Так наборчики разные бывают. Иногда только герметик помогает.
Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2020 в 20:46:08
Ага, герметик в наборе.
10-40-99@mail.ru
