avmal
avmal
25.03.2007 в 22:46:09
NuH написал : я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы
Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.
NuH написал : разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов
С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.
NuH
NuH
25.03.2007 в 23:30:40
avmal написал : Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.
да я не думаю что цены так уж слишком различаются :-))
avmal написал : С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.
да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает :-)
avmal
avmal
26.03.2007 в 00:41:24
NuH написал : да я не думаю что цены так уж слишком различаются
Вот здесь самое главное и не проколоться - не уверен, что электромеханический дифавтомат стоит дешево.
NuH написал : да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает
Это конечно понятно, но моножилой шестеркой трудновато вам придется разводить. Из жалости я советую одуматься.
NuH
NuH
26.03.2007 в 10:51:58
а как на счёт счётчика Меркурий? стоит связываться?
да и ещё правильно ли я выбрал токи утечки на УЗО? или надо было по 10mA на группы и на 30mA общее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2007 в 11:35:47
NuH написал : в подъезде в щитке автомат на 25А вроде
А Вы решили самовольно заменить на 40А? Или по проекту?
электро-плиты нет
Розетки с заземлением по проекту есть? Дом новый/реконструированный или старый?
NuH
NuH
26.03.2007 в 11:44:21
проекта нет вапче :-) т.е. это старая хрущёвка, в которой в ходе ремонта была земенена проводка. так совпало что в подъезде тоже заменили всю проводку и добавили защитный ноль. Автомат менят не собираюсь, он так и останется стоят в подъездном щитке, а у себя в квартире поставлю общий вводной автомат на 40А, не столько для защиты сколько для отключения всего щитка не выходя из дома :-) да и на площадке стоит дешевый однополюсник непонятного произвдоства...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2007 в 11:52:45
NuH написал : для отключения всего щитка не выходя из дома
Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.
Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.
NuH
NuH
26.03.2007 в 12:01:57
ВТБ! написал : Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.
щаз пойду сфоткаю если получится...
NuH
NuH
26.03.2007 в 12:04:41
ВТБ! написал : Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.
т.е. не ставить савсем вводной автомат до счётчика? не очень хотелось бы так делать :-) но при таком решении не надо бумать как пломбировать этот вводной автомат и счётчик. но нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2007 в 12:12:10
NuH написал : нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу
Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).
NuH
NuH
26.03.2007 в 12:20:09
ВТБ! написал : Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).
менять не хочется, уж очень тесно в подъездном щитке :-) а если поставить после счётчика, то кто будет счётчик защищать? :-)
как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён
