ole325
ole325
13.06.2020 в 10:43:53
Vadim63 написал:
overdrive написал: Не вскрывал,мерил на контактах,там все выходы есть....
По баночно их измерить нельзя. Только разобрав. Допконтакты там для другого. Если вскроете, сфотографируйте плату. На БОШе такое бывает, они очень похожи.
Vadim63, Вадим, у милки с отличии от боша на С1 и С2 выводы с банок, но через резистор, что бы не коротнуть. Т.е. заряжать и балансировать нельзя, а проверить можно.
ole325
ole325
13.06.2020 в 10:47:47
Если АКБ в инструменте работает без проблем, то с контактом Т вероятно норма. Теоретически он может давать значение, которое большое для зарядки и нормальное для инструмента.
Вероятно в зарядке плохой контакт с С1 или С2, с учетом нормального напряжения на них. Попробуйте зачистить их и подогнуть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.06.2020 в 11:14:04
ole325, спорить не буду, ибо с Милкой дела не имел увы или к счастью :confused:
overdrive
overdrive
Хабаровск
13.06.2020 в 11:40:16
Контакты чистенькие,подгибал... Зарядку разбирал,но там проц стоит,а я с ними не дружу.... с виду всё хорошо.... Шурик отлично пашет с аккумами....
ole325
ole325
13.06.2020 в 16:40:04
overdrive, ну с учетом пары акб, это зарядка. посмотрите что на зарядке контакты не погнулись. А с самой зарядкой бесполезно разбираться, там проц.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.06.2020 в 17:31:47
overdrive, Побробуйте оставить акк на зарядном некоторое время, но под присмотром.
overdrive
overdrive
Хабаровск
14.06.2020 в 13:28:37
Есь небольшой сдвиг.... Добавил в разрыв термодатчика сопротивление,зарядка пошла.... Что то с термоконтролем, только где?в зарядке? Или в акках? Если в батареях, то где найти их характеристики? Если в зарядке что-то? Кто бы из владельцев в Хабаровске отписался, проверить... или кто сталкивался с таким....
overdrive
overdrive
Хабаровск
14.06.2020 в 13:46:25
Вобщем поигрался я немного с зарядкой... и трындец... мигает теперь сразу после включения .. без акка даже... буду менять...
overdrive
overdrive
Хабаровск
06.07.2020 в 15:08:46
Как и ожидалось,замена зарядного помогла....
kibermatik
kibermatik
24.04.2021 в 19:15:29
Добрый день! помогите идентифицировать резистор R9. Была произведена замена оптронов и преобразователя.Зарядка заработала, но показывает перегрев аккумулятора.Визуальный осмотр выявил отсутствие этого резистора в выходной цепи оптрона.Или разлетелся или выпаился.Теперь нужен номинал.
