overdrive
overdrive
Хабаровск
12.06.2020 в 10:02:24
Дело было вечером.... Вообщем сел аккумулятор,поставил на заряд,зарядка стала мигать красным и зелёным одновременно.... Пробовал второй аккумулятор,то же самое.... Ничего не пойму,навернулась зарядка? Неисправность батарей показывает поочерёдным миганием красного и зелёного,а тут обоими мигает,при чём на обоих батареях.... Инет рыл ,ничего не нашёл.... 1ая батарея - на всех элементах 3.5 вольт 2ая батарея - на всех 3.6 вольт, Шурик показывает 2 деления Уже думал купить зарядку,так как не думаю что обе батареи сдохли одномоментно,но не уверен что это решит проблему... Проверить не у кого... Батареям циклов 15-20
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.06.2020 в 14:22:01
Допконтакты на зарядке и акках проверьте.
overdrive
overdrive
Хабаровск
12.06.2020 в 15:05:11
Подогнул все... Непонятно даже о чём сообщает зарядка....
afg_vl
afg_vl
Александров
12.06.2020 в 16:03:18
Побуду кэпом очевидность. Если это происходит на обоих акб, то проблема в зарядке. Если, конечно, с аккумами не вытворяли никаких извращений. Если есть мультиметр, я бы посмотрел что с сетью.
netvv
netvv
12.06.2020 в 16:09:13
Была подобная хрень с aeg-шными акками. Прошло само собой, после того, как высадил оба аккумулятора в ноль. Тоже не понял, что это было.
overdrive
overdrive
Хабаровск
12.06.2020 в 16:53:08
На другой сети тоже самое...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2020 в 17:43:16
overdrive написал: Непонятно даже о чём сообщает зарядка....
А инструкция что об этом говорит?
overdrive
overdrive
Хабаровск
12.06.2020 в 17:46:58
Я не знаю что она говорит... Может кто знает.... В инете не нашёл....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2020 в 17:50:47
overdrive написал: Я не знаю что она говорит...
Так посмотрите, обычно там есть расшифровка кодов.
afg_vl
afg_vl
Александров
12.06.2020 в 17:51:31
overdrive написал: Я не знаю что она говорит... Может кто знает.... В инете не нашёл....
overdrive, зарядка изначально была на 110 вольт и шисят герц? Что на шильдике?
overdrive
overdrive
Хабаровск
12.06.2020 в 18:00:22
Нашёл инструкцию на английском и перевёл в инете...
Если индикатор мигает красным и зеленым, проверьте, что Аккумулятор полностью установлен в отсек. Удалить аккумулятор и снова вставьте. Если свет продолжается чтобы мигать красным и зеленым, аккумуляторный блок может быть очень горячим или холодным или влажным. Разрешить батарейный блок остудить, разогреть или высушить, а затем снова вставить. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу MILWAUKEE объект.
