CrashO
CrashO
12.06.2020 в 14:28:24
Привет. Чем можно повысить адгезию гвл. Ситуация: пол уложен листами гвл, нанесена сверху акриловая гидроизоляция. Так вот, она отрывается от гвл пленкой. Как проверял, когда закрались сомнения: брал кусок скотча и приклеивая его к гидроизоляции резко отрывал. Практиковал укладку плитки на такой пол, думаю что это ненадёжно и со временем неприятно удивит. Тема такая уже проскакивала и к сожалению там никто ничего не ответил. Вопрос: как и чем укрепить верхний слой гвл чтобы он держал гидроизоляцию и все что выше? (Пробовал пропитывать грунтом, пва, создаёт пленку сверху с которой и отходит тоже) Вопрос 2: у гсп поверхность такая же пылящая и также все легко будет отходить?
sanya1965
sanya1965
12.06.2020 в 15:13:07
На гипсах держится лишь синяя гидра Кнауф. Но на налитом основании. В случае листов это не прокатит. Поэтому надо делать ГИ по бетонной плите или по стяжке цпс, и потом класть листы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2020 в 15:44:57
CrashO, Грунтуете ГГП (грунт глубокого проникновения) и спокойно клеите всё что хочите. Как вы думаете держится плитка на вертикальных поверхностях обшитых ГВЛВ? А у вас полы...
Мой опыт к Вашим услугам!
Covboy
Covboy
Брянск
12.06.2020 в 16:08:38
ИгорьPurnesh, согласен. От себя добавлю -- при облицовке стен из ГВЛ нелишним будет пройти листы "на сдир" клеем.
CrashO
CrashO
12.06.2020 в 17:25:00
ИгорьPurnesh написал: CrashO, Грунтуете ГГП (грунт глубокого проникновения) и спокойно клеите всё что хочите. Как вы думаете держится плитка на вертикальных поверхностях обшитых ГВЛВ? А у вас полы...
ИгорьPurnesh, я писал что грунт не прокатывает, только обеспыливает... Вопрос в том что я так понимаю гидроизоляция на гвл не держится.
CrashO
CrashO
12.06.2020 в 17:26:51
sanya1965 написал: На гипсах держится лишь синяя гидра Кнауф. Но на налитом основании. В случае листов это не прокатит. Поэтому надо делать ГИ по бетонной плите или по стяжке цпс, и потом класть листы.
sanya1965, т.е. без вариантов и никакая пропитка не поможет? А гсп, насколько знаю у них верхний слой гладкий или в моем случае ничего не решит?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.06.2020 в 17:28:30
CrashO,
Опрос в том что я так понимаю гидроизоляция на гвл не держится.
Все держится.
У меня нехилые такие плитки (32x80.5) на ГВЛ, обработанной гидрой (GreenResin) висят. И нормально.
P.S. Вас же не смущает как тефлон (который вообще не клеится ничем) держится на вашей сковородке?
Здесь то же самое, только плюс адгезия у гидры неслабая.
Мои статьи по электрике
sanya1965
sanya1965
14.06.2020 в 01:47:13
CrashO написал:
CrashO, начните свое обучение с гидроизоляции минваты. Когда научитесь, смело переходите к листам. ГИ делается только по жёсткому сплошному основанию. Это понятно? Нет ни одной техкарты от минстроя, где это иначе. А что "я так делал и все получилось"... Примерно то же что "мы всем так делаем и никто ещё не жаловался".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2020 в 13:34:13
Alexey_Spb написал: CrashO,
Все держится.
Alexey_Spb, +1
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2020 в 18:48:54
CrashO написал: Как проверял, когда закрались сомнения: брал кусок скотча и приклеивая его к гидроизоляции резко отрывал.
Тут одного человека обвиняют в том, что он лопатой что-то там отбивает. Так же и у вас.
Надо верить и всё будет в порядке. Вон сколько человек написало, что верит и у них всё хорошо.
Не хотите верить - ищите пути которые вас устроят. Только никто вам в этом не поможет, ибо такими путями мало кто ходит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2020 в 00:31:02
CrashO написал:
CrashO, Вы можете как некоторые атависты (от слова атавизм) прибить битумный рубероид гвоздями к гвл (как замешивать керамзит с цпс, хотя давно уже цпс льют на более пластичные материалы - пенопласт и минвата, или везде использовать только цементные смеси потому что они дороже и сложнее), и попробовать приклеить на это плитку... Или провести эксперимент- загрунтовать небольшой участок ГГП и после полимеризации покрыть ГИ. Никакой веры в чужие слова и опыт. Только собственные грабли. Только хардкор! ;)
