Alenags
Alenags
12.06.2020 в 16:46:29
Помогите разобраться Клиент пришел с жалобой, что у него отходит керамогранит спустя 3 недели после укладки на полу,поверхность плиты остается почти чистая,без следов клея. Загородный дом ,200 м2. Грешили на клей,вызвали представителей магазина где купили клей,провели так называемую экспертизу,ни один клей не держит. Проверку делали только 1 вида керамогранита на той же поверхности. Скажу, что мастера по укладки плиты не являются профессиональными плиточниками. Клиент утверждает,что все подготовительные работы и процесс укладки плитки делали по всем правилам. Теперь он 100% уверен что это брак плиты, т.к это новинка,толщина 6 мм и с тыльной стороны имеет едва ощутимую мелкую сетку. Керамогранит Laparet 1200х200,
произведен по заказу в Польше. По словам клиента,геометрия данной плиты почти идеальная. Были опрошены другие клиенты покупавшие эту же плиту,нареканий и проблем не обнаружено Скажите пожалуйста,в чем может быть причина? Влияет ли шероховатость тыльной стороны на сцепку? Клей Knauf Flex
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 16:59:26
по инструкции требуется втирать клей в плитку плитка в чем то белом такой формат на спецклей для крупноформата кладут
Alenags
Alenags
12.06.2020 в 17:03:28
fhntv, Клей Knauf Flex не подходит для данного формата? А клей по словам клиента наносили на все поверхности
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 17:14:30
Alenags написал: клей по словам клиента наносили на все поверхности
все поверхности явно не представлены тут то что на фото - плитку вообще клеем не мазали - просто кинули сверху адгезии ноль
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2020 в 17:15:03
Alenags написал: !#[]
Alenags, отскринил фотку,спасибо вам за нее,познавательно.Эти клея хорошие все и скорее всего разрешают укладывать плитка на плитку, поэтому отсутствие рубашки здесь не при чем,белый налет,если он смывается,может быть виноват,а вообще,тем более на пол,я бы рекомендовал наносить клей на подошву плитки зубчатым шпателем или обычным насдир в обязательном порядке.И думаю что плитку пристукивали,притирание будет надёжней,и конечно мелкозернистый литокол к55 поразил,у него больше всех было шансов прилипнуть и не отойти,может густо клея разводили?
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2020 в 17:15:57
Alenags написал: fhntv, Клей Knauf Flex не подходит для данного формата? А клей по словам клиента наносили на все поверхности
Alenags, не верю
Alenags
Alenags
12.06.2020 в 17:17:19
fhntv, 2 фото,это витринный образец, просто тыльную сторону показываю. хотела видио скинуть,может там понятно,но не получается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 17:20:09
Alenags написал: понятно
что штукатуры затерли густой раствор , обветрили его вероятно и покидали просто плитку на авось зато дешево
strider1978
strider1978
12.06.2020 в 17:23:15
Alenags написал: толщина 6 мм и с тыльной стороны имеет едва ощутимую мелкую сетку. Керамогранит Laparet 1200х200,
Это точно напольная плитка?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 17:27:47
менеджеры .... плитку прилепить не могут... а ведь деды в космос летали же... что дальше будет ?
FARAON7575 написал: не верю
специалисты работали ваш прогноз цены укладки ? вангую самое дно - рублей 300 за квадрат со скидкой
Alenags
Alenags
12.06.2020 в 17:34:21
strider1978, Керамогранит. а что смущает? толщина? у нас в продаже есть керамогранит 1200Х600 толщина 4,5 мм
