igore60
igore60
12.06.2020 в 17:18:39
- мой идеал.
Нужен совет:
  • хочу сделать на даче сварочный стол (станина мощная есть 1х2м, интересует столешница);
  • понравилась идея с регулируемыми планками на болтах, видел много на Ютубе - столешница представляет из себя решетку, набранную из планок/панелей/проф.труб через небольшой интервал. Удобно, когда высоту каждой панели можно отрегулировать гайкой;
  • где взять такие панели - не представляю, в наличии только проф. труба, швеллер, уголок и полоса;
  • первоначально хотел сделать панель из двух труб 40х40х1,5 прихватив их вместе, получится панель 80х40. И поставить каждую такую панель на 4 регулируемых болта на 16;
  • но видел комментарии, что проф. труба будет деформироваться от нагрузок и нагрева и думаю, может вместо трубы 40х40 взять швеллер 6,5 или даже 8. Вес, конечно, будет большой и цена, но жестких ограничений нет
Посоветуйте, что лучше? Проф. труба или швеллер или что-то другое?
Спасибо, Игорь
P.S. Смотрю, у меня почему-то регистрация в Сан-Хосе, я там и не был ни разу. А дача в Подмосковье, вообще-то :)
12.06.2020 в 17:27:33
igore60 написал: P.S. Смотрю, у меня почему-то регистрация в Сан-Хосе, я там и не был ни разу. А дача в Подмосковье, вообще-то
Москва будет правильнее? :)
igore60
igore60
12.06.2020 в 17:37:36
Alex___dr, да, Москва - правильно :) На самом деле, понятно, почему так получилось, я регистрировался с работы, а там Инет был через VPN в головной офис в Сан-Хосе.
joha
joha
Ярославль
12.06.2020 в 20:44:35
Может тогда в качестве панелей взять трубу 50х100 со стенкой 2, может даже найдётся и со стенкой 3, 4 мм, А гнуть от нагрева (сомневаюсь в этом) будет всё, кроме наверно чугуна
Klez
Klez
Белгород
12.06.2020 в 22:38:42
joha, Лучше тогда 5мм брать.
igore60
igore60
12.06.2020 в 23:53:13
Спасибо, но на ближайших точках такой трубы нет (100х50), весит она 10,5 кг на метр, тяжелее, чем даже швеллер 10. По прочности, ИМХО, даже швеллера 6,5 должно хватить за глаза (у меня же не производство). Прогиб 1 м швеллера 6,5 при нагрузки 100 кг - меньше 1 мм.
joha
joha
Ярославль
13.06.2020 в 00:25:55
думаю что у трубы 80х40х2 тоже меньше 1мм будет при 100кг, вот этот калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html даже для трубы 50х50х2 при 1м и сосредоточенной нагрузке даёт меньше 1мм
igore60
igore60
13.06.2020 в 14:13:38
joha, да, с прогибом у трубы все в порядке. у меня некоторые сомнения по локальной прочности трубы:
  • если взять, как я хотел 2 трубы 40х40х1.5 то по прогибу все в порядке, но что будет, если сильно зажать струбциной и еще молотком постучать? Выдержит ли стенка толщиной 1,5? Или даже 2?
pool
pool
13.06.2020 в 14:23:27
Вы уже задаёте вопросы конкретного использования стола. Если в приоритете именно такие воздействия, то используйте либо более массивную трубу (ту же 100х50х5), либо двутавр на 80-130.
Очевидно же, что выбор профиля зависит от задач для этого стола.
Klez
Klez
Белгород
13.06.2020 в 17:44:35
igore60,
Минимум 3 мм. Лучше больше 4мм. Если труба не подходит,проще швеллер найти можно и б.у. Вообще в Москве,можно нарезать лазером,плазмой.... металл любой толщины,вопрос в деньгах и только.
igore60
igore60
13.06.2020 в 18:14:03
Klez, Спасибо, склоняюсь к швеллеру 6,5 - у него толщина стенки 4,5, а толщина полки - 7,6. У нас в магазине он стоит 430 руб/м - не дешево (нужно 23 метра).
Если заказывать пластины из металла - цена, боюсь, взлетит в космос. Если расчитывать прогиб меньше 1 мм при 100 кг на пролете в 1 метр при ширине пластины 10 см, получается минимальная толщина 25мм. На стол - больше 400 кг металла.
Со швеллером 6,5 (промежуток - 2 см) получается около 200 кг на стол.
